Текущее время: 18 мар 2026 18:45
 Заголовок сообщения: asus x52s не пойму что происходит!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:37
asus x52s mb ver.f3sv rev2.3 не включается с кнопки power, но включается с кнопки "asus media", (извините если неправильно ее обозвал), при этом на экране появлюется радужная надпись ASUS . А вот выключается с кнопки power замечательно, и так можно по кругу. даже не пойму с чего начинать, подскажите кто знает или сталкивался с подобным поведением. Нашел греющийся сетевой чип, сдул его, но ничего не изменилось, отсюда еще и вопрос, может быть эта модель и не умеет запускаться без сетевухи?
 Заголовок сообщения: Re: asus x52s не пойму что происходит!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:44
так он без сети перестал стартовать? по поводу кнопок.. вот на столе у коллеги асус--стартует с павера---просыпается с мультимедийной кнопки, пока борим эту проблему, добьем отпишемся... в Вы пока посмотрите при нажатии на кнопку на какой лапе мульта просадка напряжения идет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:54
да нет сетку уже потом я снял, думал она держит, на 2 ноге мульта 3,3 тоже есть,как и power . и есть еще одна странность при сбросе cmos или вообще без батарейки, после подключения зарядника сам стартует и доходит до загрузки, выключается power-ом, а вот включиться уже не включается , до передергивания ЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 13:58
при отсутствии батарейки автостарт для этой платформы норм
з.ы: я спрашивал, при нажатии на мультимедийную кнопку, что бы включить--на какой лапе мульта просаживаться 3В. на нужной или на мультимедийной?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:01
для решения пробелы меняли юг, ну и греющийся север перекинули там как думали отвал и окисление. а проблема скорее всего в мульте, сейчас перекинем будет ясно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:07
24 лапа мульта lid_ec# подняли--рубиться перестал, работает от павера .. меняйте мульт--будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:52
да похоже точно мульт касаюсь тестером 69 ноги , включается и выключается, есть мульт с другой матери цифровой индекс перед BXA имеет значение?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:59
Нет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 15:52
Спасибо всем за ответы и советы! Мультик поменял, ноут заработал нормально!
Тему наверно можно закрывать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Roofo, Yandex [Bot]
