Текущее время: 23 мар 2026 08:29
 Заголовок сообщения: ASUS A6000
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:13
Привет,
ноут ASUS A6000, плата А6VM 08-26AM0020F rev.2.0
При вклюение заряда светодиодами мигают один раз и потом ничего.
Не могу найти 5V дежурками . 3,3V есть. на кнопке вьпуске 0,8V.
Помогите где копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:23
на JP13 ищите или L57
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:50
там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:50
evgenidoichev писал(а):
там ничего нет.
Наверное еслиб было, то он бы включался :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:00
После включения заряда есть 5V и потом через 2 секунд падать до 0V. Можете давать схему?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:50
ищите что садит, способов много, тут на форуме найдете
замерьте сопротивление с обеих сторон катушки при снятом дросселе, уведите, что проблема не в каскадах шимки (скорее всего). Дальше можно поискать с помощью БП...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 22:34
Читал тему "Не работает тачпад на асус а6000" в разделе "для профессионалов и ничего не понял, поэтому решил написать здесь.
Суть проблеммы такова : после переустановки ОС перестал работать тачпад на ХР сервис пак -3. Подскажите пожайлуста варианты решения проблеммы . :(
На предыдущей (другой) ОС тачпад работал, название не помню
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 23:02
Почетный Мастер
если это действительно так, то лечится установкой оригинальной ос + драйвер тачпада+ драйвер АТК + утилита АТК. потом нажать кнопку, включающую тачпад.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 23:38
Оригинальных драйверов к устройству нет(куплено с рук) Нет ли какой либо ОС ( из виндоус) которая бы содержала необходимые драйверы?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 23:47
Почетный Мастер
о Боже! Неужели народ настолько деградировал?
а это тогда что: http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 02:19
Установил драйвера с офсайта асуса. Тачпад стал работать с переменным успехом. Т.е. при перезагрузке ноута может заработать, и работает некоторое время , пока курсор как бы Зависнет"( от юсб мыши продолжает работать), потом несколько перезагрузок не работает. Где настраивать его не знаю. В панели управления, в разделе мышь, отображается только ЮСБ мышь. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 11:57
Почти разобрался. Когда тачпад работает, то на панели задач загорается значок тачпада и обнаруживается устройство в панели управления. Когда не работает, то значка нет, и в панели управления устройство не обнаруживается, плюс пишет что драйвер не совместим с ОС.
Попробую винду 7-ю поставить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:05
Почетный Мастер
вообще, тачпады проверяются в досе (не считая единиц новых моделей)
судя по тому, что вы пишете, дефект имеет место аппаратный, и "На предыдущей (другой) ОС тачпад работал" не есть правда.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:43
К сожалению не владею технологией. :du_ma_et: По поводу предыдущей ОС , то возможно он и там работал криво. просто один раз включил, тачпад работал, ОС не понравилась. переустановил и понеслось...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:48
Возможно. ибо пару раз имело место самопроизвольное включение виндоуз плеера, читал в ветке мастеров что кнопки управления плеером связаны с тачпадом и могут вызывать сбои в его работе.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 13:58
Почетный Мастер
теперь поднимите клавиатуру и убедитесь, что ноутбук залит. с этого и надо было начинать, а не ставить винды одну за другой.
учтите, что шлейф тачпада и мультимедийные кнопки - одно целое. так что замена подойдет только для/от А6** серии.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:13
Всем спасибо за помощь проблемма разрешилась. Снял верхнюю крышку корпуса, увидел повреждённый шлейф тачпада. На шлейфе была перетёрта/пережата крайняя дорожка экраном тачпада.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
