Текущее время: 26 апр 2026 05:59
 Заголовок сообщения: MSI M670X - подцепить вебкамеру
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:21
Мой личный MSI M670X (MS-1632). Привык, менять не хочется. Но надоело таскать внешнюю камеру, а встроенная изначально не предусмотрена, даже разъем не распаян. Сегодня дошли руки, припаял разъем, но рядом не хватает мелочевки. Из очевидного - сдвоенный дроссель по data-линиям с похожей платы пересадил. Больше ничего на доноре возле разъема не было. А вот моей мамке чего-то не хватает, поскольку камера системой не видится. Поделитесь, плиз, кусочком схемы подключения камерного разъема. Или крупное фото участка (см. приложение - там видно, что возле разъема мелочь есть). Кстати, электролита, попавшего в отмеченный участок, у меня тоже нет - правда, не знаю, к чему он относится.
msi.jpg [ 79.8 КБ | Просмотров: 834 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI M670X - подцепить вебкамеру
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:28
поищи тестером usb это масса gnd, сигнал рх тх, +5вольт даже если просто присмотреться можно понять что к чему качество фото не позволяет нормально рассмотреть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:32
Вроде он
Снимок.JPG [ 50.45 КБ | Просмотров: 830 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 22:14
Grand merci!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 15:26
Не так все просто оказалось...
Q25 заменил перемычкой, запаял C115 и C116 - на первой ноге разъема появились 5 вольт. Левая часть разъема - ОК.
Четвертая нога сидит на земле, ноги 2 и 3 с помощью L32 "активированы".
Не обнаруживается. На камеру уходит пять проводов - запаиваю R67. На пятой ноге появляется пять вольт. Все так же не обнаруживается
Запаиваю R68, вешаю нолик R65 - все равно не работает.
Даже не знаю, куда дальше копать. Чего еще камере/ноуту не хватает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 18:17
Так-с...
Проблема оказалась в L32. Пропаял - камера опозналась (VID_0C45&PID_62C0). Но черный экран кажет. Только пару раз удалось увидеть что-то мутное желто-зеленое. Драйвера уже второй час перебираю - черный экран и все тут.
Вопрос 1: если L32 выкинуть и кинуть две перемычки - чем чревато?
Вопрос 2: пятая нога разъема, которая подтягивается к +5VRUN через резюк - какую функцию выполняет? Камера опознается и с ней и без нее.
К сожалению, никакой другой камеры пока нет, а то давно бы проверил.
