Текущее время: 14 май 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Dell 1520 quanta fm5
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 14:50
Dell 1520 quanta fm5 не идет зарядка батареи от нового оригинального зарядного РА-10. Интересно что от универсальной зарядки все работает. Все это началось после того как сгорела родная зарядка. Прошу подсказки в направлении поиска.
Привожу карту напряжений на MAX8731AE
2012-06-13_005512_196.jpg [ 37.56 КБ | Просмотров: 1557 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1520 quanta fm5
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 15:19
Центральный пин зарядки идет к далласу, Изучите сей способ определения айди зарядки и проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 18:32
В биосе при подключении бп должна циферками высвечиваться мощность адаптера - оно есть там?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:47
В биосе показывает что БП (РА-10) не опознан и мощность 70Вт. вместо 90.
Хотя эту зарядку я проверял на другом рабочем аппарате который совместим с РА-10 - так он показывает
90Вт. и все работает. Так что зарядка думаю исправна.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:10
если он не опознан в биосе то откуда эти 70 ватт?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 22:03
Ну уже в понедельник точно скажу. (пишу по памяти)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 02:55
А Max на этой платформе при питании в 18 вольт заряжать должен?
Вывод 27,28 = напряжение БП минус падение на входных цепях
Ну и если БП идентифицируется здесь как 70-ватттный и как 90-ваттный в другом ноуте, то все цепи PS_ID и 40-я страничка схемы (вокруг LM) проверяются в первую очередь..
Универсальный БП появился после отказа родного?
И как первый умирал, и что "завещал" буку - история наверняка умалчивает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:06
Евгений Лавренов [jocker]Да действительно мощность никакую не показывает, (попутал с чем то).
Пробовал еще другую универсалку подключать, так она нормально себя ведет - не заряет и не опознается.
На центральном пине РА-10 и универсалке (которая заряжает) 3,5 В. в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:07
там данные ходят
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:15
Сейчас не могу посмотреть, ослик сломался, завтра будет другой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:47
Вот еще некоторые замеры.
PS_ID - 3,53В. в обоих случаях.
PS_ID_Disable - 0В. в обоих случаях.
LM393 - 1нога -4,6В. в обоих случаях.
LM393 - 2нога - 0,02В.(РА-10) 0,76В.(универсалка)
LM393 - 3нога - 0,79В.(РА-10) 1,08В.(универсалка)
ADAPT_OC - 0В. в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:00
А по какому пину на МАХ идет разрешение на зарядку?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:54
не нужно обманывать макс
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:12
там данные ходят
Да, идет обмен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:45
Больше никаких предложений не будет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:01
разберитесь с теорией делловских блоков питания (есть в статьях), подключите нормальный блок, заведомо исправный и не универсальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
