Текущее время: 14 окт 2025 05:46
 Заголовок сообщения: HP CQ50 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 18:19
Всем привет.
Платформа WISTRON WARRIOR.
Не включается.
На 95 ноге мульта нет 3.3 вольт в дежурном режиме. Там 0.6 вольт. но эти 0.6 вольт просаживаются до 0 при нажатии кнопки.
На самой кнопке 3.3 есть.
Думал мульт так садит, аккуратно поднял ногу, не он! Садит чтото другое, и вот это другое найти не могу! Схема есть на WARRIOR CQ60. Может схемы на Warriorы отличаются?
Главное что удивляет, по схеме все просто- кнопка-резюк, подтяжка 3.3VL, и дальше на другом конце платы 95 нога мульта. и вот в точке по схеме на R379 3.3 вольт есть на обеих концах резистора, а на 95 ноге мульта только 0.6.
По схеме больше этот сигнал никуда не идет. Но чтото садит!
Пните в нужном направлении пожалуйста, уже всю голову сломал!
PC. Метелка по плате тоже не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ50 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 18:47
CQ50 - Wistron Astrosphere
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:24
на плате написано WARRIOR Intel MB.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:27
Она на Интеле., а astrosfere на AMD.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:38
Вариант обрыва между точкой соединения R379, R372 и выводом мульта не рассматривался?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:11
Кидалась перемычка между этой точкой и местом где припаивается нога мульта. Вся напруга падает на резисторе, на 95 площадке мульта 0.23 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 21:13
А в точке соединения 2 резюков чуть побольше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 07:51
ну прямо мистика получается...
номиналы резисторов R379, R372 в норме ? можно и заменой проверить, ну и с531 откинуть или заменить. с откинутой ногой мульта и без диодной сборки d16 мегомметром глянуть мож где и козлит немного.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 17:30
Т.е варианты с "текущими" D16 и С531(который помечен на схеме как не установленный) не проходит. Там ли меряем на мульте?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:32
Уважаемый Анатолий! меряю на 95 ноге мульта, как можно мерять гдето "не ТАМ"???? порядок подсчета ног что у 155ла3, что у 773LAODG одинаковое! считал каждую, и по белым рискам, которые идут через 5, и так, против часовой, от маленькой метки на чипе и от беленькой стрелочки на плате. и вообще, с глазами в порядке, не пью и не курю! :co_ol:
да и в первом посте написано, что при нажатии на кнопку, эти 0.6 вольт просаживаются до 0!
Единственное правдоподобное объяснение, что эта точка идет еще куда-то, но на схеме это не отмечено, т.к. этотого сигнала нигде на схеме больше нет!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:47
да и логикаменте следует, что то что садит, на ходится где-то рядом с мультом, т.к. если не бросать перемычку, то в точке резистора подтяжки есть 3,3 на обеих концах оного, а на площадке под 95 ногу мульта уже 0.6 вольт. сначала сам не поверил, промерял раз 5, и еще более удивился, когда с перемычкой 3.3 вольт погасло на резисторе подтяжки! То есть, между точкой на резисторе подтяжки и ногой мульта есть еще какието дискретные элементы, не показанные на схеме, т.к. не может сопротивление дорожки из меди быть больше сопротивления резистора подтяжки, причем многократно, т.к. 3.3 есть на обеих нонцах этог гребаного резюка!
Шаманского бубна нет, в церковь сходить, что ли????
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:56
Закладка? Ноут до вас бывал где-то?
А если оторвать (поднять в воздух) всю цепочку от платы, и попытаться включить? Сопротивление на землю какое в точке? Трёшку от ИБП подать туда:) Ну можно с 1V начать, может, разогреется чего:)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:58
не помню, номиналы мерял или только подумал, проверю в воскресенье в лаборатории, люблю работать в тишине! :-ok-: , но сдается мне, что они в норме. а нормального мегомметра нет, нужды никогда не было, а на старых стрелочных насколько помнится, между щупами достаточно большой потенциал, боязно., хоть и при мизерном токе...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 20:05
да, ноут до меня гдето был, т.к. точно разбирали, но на плате паяного ничего не заметил, завтра еще всю плату просмотрю... да испантосы никто паять то не умеет, за 7 лет ни одного не видел, у всех руки из Ж...ы растут. Может только кто из наших, с одним мы дружим, мож кто еще объявился?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 20:08
методику поиска кз на плате всегда оставляю на крайний случай, когда плата меня доведет до белого каления....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 09:31
Ревизии платы и схемы совпадают?
Если это мегометр для измерения сопротивления изоляции силовых кабелей, то не менее 500В - вполне достаточно убить всё живое на плате. Наверно имеется ввиду обычный оммметр с верхним пределом измерения 10-20-40Мом
Для этого нужно достаточно низкое сопротивление того, что должно нагреться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:43
Продолжение.
Пришел в лабораторию, решил выпаять D16. выпаял. О чудо! ничего не садит, на площадке под 65 ногу 3.3. Припаиваю ногу и пробую включить. не включается. меряю напряжение на 95 ноге. на этот раз 0.46 вольт. я в трансе.... . некоторое время думал, меряю еще раз в той же точке- 2 вольта!!!!! ничего не понимаю..... щас попробую навесу собрать схему включения и подключить к поднятой ноге(Опять!!!) мульта.на сколько ее хватит?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:03
На мало. Предлагаю так и оставить до завершения экспериментов, до площадки проводком кидать)))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:36
и все таки нога мульта садит, и садит как то плавающе... то 1 вольт, то 2.8.... причем подавал просто после резюка подтяжки, все остальное отключено!
меняю 773. чтоб его....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 20:29
.... записываю CQ50 бывает на вариоре.... даже в Пашиной таблице такого нема... видать к нам такие не возили. :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 22:53
Поднял ноут.Пришлось:Поменять мульт, поменять D16, выключить из схемы часть дорожки, идущей от резистора подтяжки к мульту.
Ну а так как в самом начале шил вивас, счас надо решать чтото с UUID и т.д.
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], SonSergey, Yandex [Bot]
