Текущее время: 15 май 2026 20:32
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-1M8 iskaa la-3481p rev.2.0 ошибка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 08:09
Toshiba A200-1M8 iskaa la-3481p rev.2.0 после замены южного моста.
При включении до старта операционки получаю сообщение:
ERROR
System Configuration Data Write Error
Press F1 to resume, F2 to setup.
По F1 загружается операционка и все работает. Сброс BIOS в дефолт не помогает. Подозреваю дело в DMI, но Тошиба DMI tool отображает все корректно, но невозможно изменить.
В чет может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-1M8 iskaa la-3481p rev.2.0 ошибка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 08:16
Добавка: BIOS шил разными версиями на программаторе, южник еще раз менял.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:47
микросхему биоса попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:48
Спасибо. Похоже к этому дело идет. Вот нарыл, в подтверждение, на английском форуме
(там речь шла о Toshiba Equium A210):
Solved!
"system configuration write error - means can't write to BIOS (ECSD data).
fail using 1MB chip EON F80-75HCP
sucess with SSTVF080B
Завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:38
Отчет о проделанной работе. :)
Заменил флэху на SST 25VF080B и все заработало.
Похоже предыдущие ремонтеры поставили не то.
