Текущее время: 06 май 2026 05:46
 Заголовок сообщения: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 01:57
Toshiba A200
LA3481P rev 2.0A
Батарею заряжает, на кнопку включения реагирует и через несколько секунд отключается.
из напряжений только 3,3в 5в и 1,8в ram. В других цепях пробоев и кз нет.
Сигнал мульта SUSP в нуле, кз нет, поэтому другие напряжения не появляются.
Куда копнуть? или мульт сразу поменять? И вообще условия выдачи этого SUSP может кто знает :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 08:34
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# всегда в нуле, причем PM_SLP_S5# 15oм относительно земли, что очень смущает. Видимо либо мультик либо южник в белых тапках
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 08:35
Ногу мульта поднимите
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 09:40
отпаял мультик сопротивление возросло , припаял другой такой же стало 100 ом PM_SLP_S5#, а поведение никак не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 09:59
Даже не глядя в схему - 100 Ом для управляющей логической цепи это мало. Может не то чего-то измеряете?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 10:04
а при снятой батарейке CMOS сопротивление PM_SLP_S5# в районе мегаома, со старым мультом стабильно было 15 ом, видимо мульт мертвый был.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 06:09
ТЕМА ЗАКРЫТА
cron
