Текущее время: 06 май 2026 05:46
 Заголовок сообщения: HP DV6, Quanta lx8, не вкл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 20:39
Схема тут: http://www.noteserv.ru/arhiv/HP/hp_dv6.pdf
Предистория такова: клиенты вырвали с корнем левую петлю матрицы, решили самостоятельно разобрать и заклеить. Как разбирали, что делали и т.д. не уточнили. Принесли в собранном состоянии, батарею не заряжает, с кнопки не включается, индикации подключения зарядки нет. Тщательный просмотр платы под микроскопом ничего подозрительного не выявил.
Итак, не открывается входной ключ PQ35, на затворе нет никаких шевелений, сам транзистор исправен. На микросхеме зарядника OZ8681LN присутствуют следующие напряжения:
DCIN(VAC)-19B
8681_VDDA - 5.6B
8681_VDDP - 5.6B
8681COMP - 111мВ
отсутствует ACIN
Кроме того присутствует +VH28 - 2.8B. Что интересно VIN что при впаяном, что при выпаяном PQ35 - 370мВ.
Подозреваю, что OZ8681LN пришел капец, заменить не чем.
Что происходит от батареи:
Появляется дежурка (LDO - 5В, на PL12 - 3.3B, на PL8 - 5B). Также имеется напруга на кнопке, БИОСе, мульте. Генерация на мульте, и часовом кварце присутствует. Шевеления на БИОСе нет. Также нет PGOOD1 и PGOOD2 с ШИМ 8206В. Сегодня уже не успел кто садит их, полагаю что мульт, хотя чрезмерного нагрева каких либо элементов не обнаружно.
Естественно зарядник и батарея проверены на другом ноуте. Считаю что надо начать с поиска ACIN. У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6, Quanta lx8, не вкл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 20:54
Alexey17 писал(а):
.....Кроме того присутствует +VH28 - 2.8B. ......
Или отсутствует? :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:10
полагаю что мульт
по логике самое первое
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:11
Вот-вот, я сначала недопонял, что +VH28 - это все таки 28В, а не 2.8. Судя по всему, его формирует PU4, а повергудом у него и есть ACIN, или я не прав.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 23:30
Почетный Мастер
vh формируется умножителем на PU2 (P2805) или PU8(P2806), в разных ревизиях по-разному. ACIN действительно как повергуд адаптера работает, и без него ноутбук НИ включится, НИ акб будет заряжать.
мульт смотрим в последнюю очередь.
а откуда им взяться, если ноутбук не включается? у вас же схема есть, там конкретно указано, что все PG кроме графики включены по стандартной схеме "И" на открытых коллекторах.
см. выше: "а откуда ему взяться, если ноутбук не включается?"
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 18 июн 2012 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 09:01
PU12 его формирует, как оказалось. Увидел еле заметную дырочку в PR141, заменил, опять выгорел. Оказалась пробитой керамика PC176 на LDO (12B), заменил ее и снова резюк PR141. Завелся, заряжает, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 09:32
Почетный Мастер
тьфу ты пропасть! я LX6 по памяти описывал, а тут LX8. ну хоть на путь правильный натолкнул, уже хорошо.
а то бы махались сейчас мультами и мостами :-)
cron
