Текущее время: 09 июн 2026 23:57
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 12:22
Доброго дня всем форумчаном. Пришел данный ноут с жалобой: Не заряжает АКБ. Клиент купил новый АКБ, но ноут так же его не заряжает. Схема есть для LA-3661P 0.1...расположение элементов совпадает, но стоят аналоги.
Что найдено во время замеров:
При установленной АКБ и подключении ЗУ, загорается оранжевый индикатор зарядки. На батарейку подается 6-7В (без АКБ то же 2.3В)
на PQ11 не приходило 19В, виновата была катушка PL12, непропай.
на PU4 (в моем случае MB39A126).
MB39A126 была заменена на новую.
Все это не дало результатов. Все без изменений.
Осацил фиксирует обмен данными мульта с АКБ на шинах EC_SMB_DA и EC_SMB_CK.
На PU4 (9) IREF отсутствует 3В.
Еще нашел, что даже при кратковременном включении питания PQ7 сток-исток уходит в 0 Ом. Причем это не мосфет а плата сама, без него то же самое. через какое то время востонавливаются мОм.
Ткните носом господа....
ноги чарджера MB39A126 VCC(18), FB(5), FB1(7) не разведены по плате....так что схемки то различаются.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 14:58
У MB39A126 другое назначение контактов. Смотрите по даташиту.
даташит на MB39A126
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:11
на MB39A126 лапы ACOK(5) и ACIN(7) по плате не разведены. Так что замеров не выйдет))) а вот XACOK(18) колеблется напруга..... то 0-0.7 вольт....при включении каждый раз по разному.....поэтому на батарею то 1.4В то 7В подается.....а вот если 3В принудительно подкинуть? по схеме эти 3В через резистор с мульта на эту лапу идут....но схема то малость не сходится.....
cron
