Текущее время: 30 дек 2025 13:12
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:57
Господа, извините за офтоп.Просто здесь вижу дельные советы.
При замене проца на пентиум, он работает с минимальным множителем - даже под нагрузкой, при этом частота шины так и осталась 100Мгц (а хотелось бы 133).
Можно ли его все-таки запустить на 133-->533 Мгц? Чипсет вроде как поддерживает 533 и даже больше.
Смотрел даташит на ICS952906AF. Там вроде как надо подать на первую ногу (FS1) - еденичку. Достаточно ли этого? Может у кого есть опыт?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 22:45
опыт то есть, но к сожалению у фуджиков печальный..
какой чипсет в ноуте?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 00:19
Почетный Мастер
сначала смотрим на оффсайте что поддерживает данный ноут, если держит - шьем биос. Если прошивка биоса не помогает, ставим обратно целерон, и аминь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 01:06
Есть у меня AMILO 1437g процессором пень-М 1,7. FSB-400 мгц(100). На этом проце замкнул 2 ноги П-образной перемычкой из 1 жилки многожильного провода. И процессор стал 2.23 Ггц (fsb-533(133)). Работает уже 2 года. Полет нормальный. Но тебе для перехода с CELERONA на pentium-m точно надо биос шить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 02:36
какие ноги замыкал?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 05:20
d2o:
Вчера был на этом оффсайте, там черт ногу сломит. вообще ничего не нашел кроме драйверов для данной модели.
Предложения по биосу там тоже невелико... Или подразумевается биос от другой модели?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 14:51
Вот инфа более детальная:
северный мост - VIA P4M800 Pro,
версия BIOS - 1.0H-2309-8A20,
проц - Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 19:48
я бросил, не стоит он такой возни...
туда пентиум не лезет...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 20:52
Cпасибо, а можно чуть подробнее ?
не лезет пень на 533 FSB? или вообще пень не будет работать на полном множителе, даже с FSB 400?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 20:54
у меня пень работал на минимальном множителе
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 21:15
ага, это я уже понял, а что делали, чтобы исправить ситуацию ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 21:43
поставил целерон и забил...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 07:15
Я тут нашел на буржуйских форумах, что можно поменять процу MSR регистр чтобы активировать EIST (Intel Extended Speed Step).
В этом может помочь софтина "RM clock" или
"CrystalCPUID" : menu "Function" > "MSR Editor", then "MSR Number" = 0x1A0 and EAX = 0x00011480 (in place of 0x00001480, thanks to Intel documentation). "
После этого проц может подниматься на максимальный множитель.
Но тока это не решение проблемы, поскольку нужно чтобы софтина была активна при загрузке компа, или каждый раз после загрузки проводить эти манипуляции?
Видимо биос надо ковырять, или еще что?
Может есть способ на уровне железа? Ведь сам чипсет то довольно универсальный, точно поддерживает пентиумы. Может подойдет биос от какой-нибудь соседней модели amilo с пентиумом, но с тем же чипсетом?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 09:50
Crystal cpu не помог
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 09:56
вот что нашел у соседей :
http://www.rom.by/forum/Как_изменить_множитель_у_Pentium_M_не_путать_с_Pentium4_M
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 12:19
Они предлагают играться сигналами LINT[1], LINT[0], IGNNE#, A20M#.
Тут две проблемы:
1. судя по описанию, сигналы эти в режиме нормальной работы используются для других целей, и принимаются во внимание для выставления множителя только в момент перехода сигнала RESET# из активного в неактивное состояние.
Соответственно мы не можем тупо взять и перемычками выставить эти сигналы навсегда.
2. Судя по табличке - там нет коэффициента больше 8.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 14:11
собственно, на этом я и бросил...
На счет шины, то на моем AMILO L7320 проц на 533 завелся без проблемм....
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vecomp, Yandex [Bot]
