Текущее время: 06 май 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 12:01
Ahmed писал(а):
Gehadiy уровни тоже пытался поднять через 10к резисторы.
Похоже напрашивается вывод, что все кто удачно прошивался пользовались юзб эмуляторами ком порта.
Проблем то...дата шнурок от старого семена и весь тебе эмулятор.
А вот еще один вопрос есть -это по установленной ОС.На всех моих компах WIN7-64bit.Можно конечно подкинуть другой винт и поэкспериментировать с другими ОС.Завтра попробую.У меня один труп есть для издевательств. :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:12
LowBass терзают смутные сомнения.. у Шпака магнитофон.. у посла медальен... :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 16:59
Gehadiy, у меня ось ХР на компе-программаторе.
Ahmed, не понял, простите. У меня сомнений никаких. Если Вы забыли поставить запятую после моего ника, и сомнения у Вас, то озвучьте, чего терзаться=)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:02
Не ломайте копья там где не стоит!
Был у меня вариант с какой-то последовательной железкой, которая подключалась через RS232<>USB переходник, так пока я не поставил после PL2303, на которой собран шнурок отдельный MAX3232, ничего не заколосилось - проблема в уровнях была. И подтягивал к "+" через 10к, и не подтягивал - тухляк.
Заметил, кстати, только осциллом, т.к. был некоторый опыт ковыряния с шнурками для мобилок....
Проверьте - может, ваш случай?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:44
Все получилось!И не надо никаких МАХ.Все три переходника,из тех что я выложил ссылки,заработали без проблем.ОС WIN7-64 бита.Драйвера с прилагаемого к переходникам диска,для VISTA-64.После установки драйверов переходник устанавливается на COM-10.Я его изменил на COM-1.Дальше последняя прога 4_08_01(по ссылке с статьи http://www.rom.by/forum/Samsung_NP-R560_i_H8S_resheno ).Пару раз выдало ошибки(не туда подпаял RX-TX) а потом все побежало.Так что Ahmed все работает!Желаю и тебе удачи,если что пиши -уже могу поделится.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:57
MAX действительно не нужен, у PL2303 имеется 4-й пин VDD_232, который задает 5, 3,3 или 3-вольтовые уровни логики
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:09
Вот так вот.... Пообщаешься с умными людьми, узнаешь много нового....
Видать, в то время, когда я такими переходниками занимался, плохо шит читал - и от этого все проблемы...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:56
Может кому пригодиться маленький опыт борьбы с микомом )
Samsung NP-R520, подключение как указано MD1-MDo ->0, P90-P92->1, reset после подачи питания кратковременно на массу, шнурок простой телефонный на 232й, 4 провода Rx,Tx,GND,Power. Промучился час, начал пытаться подключать через физический Сом в системнике, запросы в микросхему улетают в ответ тишина, убедился, что шнурок в норме замкнув RX-TX в терминалке все работает. Попробовал через USB переходник - не работает. К микому подключал RX,TX и GND, решил пошаманить с питанием шнурка, показательно, что при работе в терминале на проводе Power стоит 5 вольт, при работе в FTD - 0, при подключении через виртуальный COM, 5 вольт висит всегда и в FTD включительно, но коннекта нет. Подключился через железный COM и подал питание на шнурок внешнее 5 вольт - тишина. Прежде чем плюнуть и оставить работу до лучших времен, поставил на внешнем блоки питания 3.3 Вольта и всё заработало. :dan_ser:
cron
