Текущее время: 06 мар 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по совместимости матриц
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 09:42
подойдет ли LP171W01
вместо B170PW03 ?
по разрешению подходит.
но может еще есть каки-нибудь "камни"?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 10:45
Из "камней" еще могут быть:
1) Разъем.
2) Распайка разъема. Столкнулся с этим фактом при замене матрицы
из IBM X31 в Asus S5N. Разрешение одинакове, разъем одинаковый, фирма та-же. А распайка не подходит.
3) Все подходит (на физическом уровне), но матрица не видится.
Ноебходима перепайка ЕЕПРОМ и т.п.
Обычно фигурируют понятиями:
А) взаимозаменяемая (снял одну, поставл другую).
Б) совместимая ( снял одну, поставил другую, после необходимой обработки напиль... паяльником и др. инструментами).
 Заголовок сообщения: здесь не пробовали смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 09:08
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по совместимости матриц
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 09:20
вместо B170PW03 ?
LP171w01 стандартная с епромкой, должна подойти любая с епромкой...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Starfighter1, Yandex [Bot]
