Текущее время: 14 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Acer 5315 гаснет от зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:51
Всем доброго утра. :)
Имеется Acer Aspire 5315 (ICL50), вполне нормально работающий от акуумулятора.
При подключении зарядного устройства моментально гаснет подсветка дисплея :sh_ok: :-)
При запуске ноута с подключенной зарядкой в течение секунды лампа горит, но не вся, левый нижний угол матрицы не светится.
При отключении зарядки лампа не загорается до тех пор, пока не перезапустится инвертор (например закрыть-открыть крышку).
Питание инвертора 10,8 от аккум. и 19 от бп, может в этом причина?
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 гаснет от зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:53
лампу подкиньте другую для проверки....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:56
:du_ma_et:
по питанию все гуд--просто аккум не до конца заряжен... а полу-святящая лампа--анод подгорел походу....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:17
Если яркость на максимум выставить при работе от аккумулятора и подсветка погаснет, то возможно на минимуме лампа еще как то работает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:26
Замена инвертора решила проблему.
По словам клиента, неисправность возникла после подключения универсального блока питания с неправильно выставленным напряжением.
Видимо, завышенное напряжение повредило инвертер, но что-то не сходится...
В любом случае, сбоев подсветки более не наблюдается, а значит всем спасбо, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
