Текущее время: 19 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Asus A6U. Проблема с аудио выходом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 19:11
пропал звук левого канала. правый работает. по линейному входу всё ок, работают оба канала. При включени сидюка при выключеном ноуте (Audio DJ), воспроизведение звука так же отсутствует на левом канале.
При каких обстоятельствах пропал звук? хз! но есть подозрение, что именно на этот самый левый канал попало напряжение питания подключенного унч (+15v). т.к. ничего кроме наушников и унч ничего я в него не "втыкал", то процентов 80, что это и есть причина поломки.
я думаю, что вылетел внутренний усилок, который после аудиоконтроллера, на выход или встроенные динамики, звук выводит. при быстром осмотре найти саму микросхему или транзисторов унч не обнаружил (искал быстро и плохо, признаюсь сразу). осцилографом установил, что с выхода аудиоконтроллера звук выводится как на правый, так и на левый, проверил баллансом - всё сходится, значит аудиоконтроллер жив (слава Богу). "рыть" дальше небыло возможности и времени, ноут собрал пока, нужен для работы. на всякий случай нафокал материнку как топ-модель :) во всех ракурсах :)
очень надеюсь на Вашу поддержку. заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6U. Проблема с аудио выходом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 01:31
там пару полевиков заменить, стоят в цепи звук сигнала. между кодеком и усилком
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 11:45
Болбше похоже на микросхему усилителя. Или динамик.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 13:06
подскажите плз где ориетировочно распологаются полевики и/или микросхема, если в курсе...
1234.jpg [ 379.91 КБ | Просмотров: 1221 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 13:16
вот ещё...
Комментарий к файлу: 1
DSCN9138.jpg [ 382.16 КБ | Просмотров: 1026 ]
123456.jpg [ 355.72 КБ | Просмотров: 1194 ]
12345.jpg [ 311.84 КБ | Просмотров: 1228 ]
DSCN9162.jpg [ 347.62 КБ | Просмотров: 1027 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 13:32
усилитель U7 TPA0102 спарва от кодека, над средним джеком
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 13:54
ну да... помню помню... я осцилом когда тыкал, от неё 50гц (наводки) слышал...
спасибо. вот оттуда и начнём копать)
кстати, а что за транзисторы стоят на каналах возле выходного джека?
от них сразу на джек дороги идут... проверял их, целые...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 13:56
может приглушение (MUTE)?
хотя не... примитивно было бы..
