Текущее время: 03 май 2026 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: замена G84-600-A2 на G84-603-A2 или G84-950-A2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 23:29
вышла из строя видео карта(на G84-600-A2 ) в ноутбуке Acer 5920,возможно ли замена чипа G84-603-A2 или G84-950-A2 ?
 Заголовок сообщения: Re: замена G84-600-A2 на G84-603-A2 или G84-950-A2
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 00:03
да
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:21
а где в москве можно купить трафарет для чипов nvidia? :) :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:28
А чё хитрый такой? :ti_pa: На новый меняй :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 20:09
дак чтобы поменять чипик посадить трафарет нужно))в нашей деревне такой работой не занимаются :sh_ok: буду проездом в москве ,может кто подскажет где можно трафаретики и чип купить? :(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 20:14
Ну шо вы лечите? Новые чипы с шарами идут, и трафарет не надо! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:16
где можно в москве в субботу купить G84-603-A2 новый с шарами))на митинском например?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:32
есть тут добрые люди :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:44
Почетный Мастер
viewforum.php?f=39
кнопку вверху раздела видишь? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:48
Что-то автор совсем перехетрился. Есть у нас достойные конторы, которые правильно чинят буки в том числе и меняют чипы.
PS новый чипик не проблема и без трафарета поставить, он с шариками...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:55
Уважаемый Voodoo_r :) Я какбы совета прошу если есть возможность почему самому не сделать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 17:14
Подскажите пожалуйста, уважаемые! У меня ноутбук aser 5920g, на нём сдохла видеокарта, там стоит чип g84-600-a2 GeForce 8600M GT , если я вместо него воткну туда G84-950-A2 Quadro FX 1600M будет ли карта с ним работать, и нужно ли корректировать биос карты? Либо на какой более мощный камень можно сделать замену, что бы просто поставить и она работала с новым камнем! И вообще возможно это, или лучше поставить тот который стоял?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 21:59
Можно ставить G84-601, G84-603, G84-303...
G84-950 в лучшем случае окажется всё темже 303 но с большой долей вероятности выйдет как здесь viewtopic.php?f=383&t=69137
Даже если вам сильно повезёт и чипак окажется нормальный никакого прироста производительности ожидать не следует.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:11
Т.е. если я поставлю 950-ый, то с биосом ковыряться не придётся, и видеокарта просто будет работать с этим камнем? Взять чип думаю тут http://www.bgamarket.ru/cgi-bin/bgamark ... xt=cat&c=7 может будет, нормальный)))) хотя цена у них всех одинаковая почему то!!! Ну и если даже производительность останется такой же, то хоть тепловыделение убавится у этого камня?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:57
В лучшую сторону ничего очевидно не убавится и не прибавится :-)
Если чипаки честные то немогут они быть в одну цену, тем более G84-600-A2 который давно не производится и наверняка является перемарком как впрочем наверное и все остальные. Контора ета какаята мутная... посмотрите лучше что есть на http://www.partsdirect.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 22:31
Уважаемый Чаем, а в честь чего это Вы нас г..ном поливаете?
Не нужно расписываться за всю Вселенную - что есть новое, а чего нет.
По Вашему все что ниже 2011 года (а может уже 2012?) - перемарк и б-у?
Ну а уж по какой цене продавать, по одинаковой или не по одинаковой - ну Вы поняли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 22:52
в Вашем прайсе есть новые 84-600 и 86-750 чипы
я, извините, не верю ...
я понимаю, что они рабочие, но внутри не то, что написано белым на кристалле.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 02:51
Звиняйте конечно... г..на однако никакого небыло
Просто всё это сильно напоминает китайские прайсы которые приходят на мыло по десять раp за день.
У китайцев тоже есть всё что производилось в последние пять+ лет и конечно всё "новое и оригинальное" и в одну цену из чего можно догадатся что оно и есть одно и тоже... правда неизвестно что именно... Если в списке есть позиция типа G84-600-A2 64bit то это вообще вызывает улыбку.
Датакод необязательно должен быть первой свежести но должен соответствовать заявленной позиции.
У вас правда про такую подробность вообще забыли... Датакоды и тем более фотографии ето лишнее.
Вобщем моё личное впечатление что в чипаках вы разбираетесь слабо, соответственно вероятность того что то что вы продаёте будет соответствовать заявленному достаточно низкая.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 04:46
Maxim, Вы когда были на нашем сайте в последний раз? Ни с кем не путаете?
86-750 у нас нет и давно нет.
Кроме того, Вы , конкретно Вы, что то у нас покупали?
Согласитесь, от того , верите Вы или не верите, мутнее мы не становимся, не так ли?
Чаем, что делают китайцы и весь остальной мир нас мало интересует.
Делать на этом основании вывод о нашей мутности - не совсем логично.
Если у Вас какие то лично к нам вопросы, можете задать их непосредственно либо на сайте, либо по телефону.
Остальной негатив прошу прекратить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 08:51
Вчера вечером по ссылке на Вашей кнопке
45.jpg [ 106.92 КБ | Просмотров: 7043 ]
я негатив не писал, только выразил удивление цифрам
я Вас не ругал, упаси бог.
это типа мерседес с одним нерабочим цилиндром, новый, без сидений и без одного диска.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:05
Maxim Skridonenko
Они чипы на машине времени возят просто. Отсюда ассортимент и цены. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:03
Chaem, спасибо большое за разжовывание))) Картина вобщем понятна, что они совместимы, особого прироста не будет! По вашей ссылке картина в ценовой политике такая же http://clip2net.com/s/2l9R6 там 603 и 950 чипы тоже со схожими ценами. Вобщем поставлю 950-ый, посмотрю какие результаты покажет))) Спасибо всем, за участие!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:00
Maxim, разговор шел про 86-750, а по ссылке и на фото указываете 84-750.
Это разве одно и то же?
А что же касается 630 и 770, то через дробь указан тип (631 и 771), выпускаемых и ПОСТАВЛЯЕМЫХ взамен вами указанных.
Возможно ошарашу, но никто не приходил жаловаться, получив 631-й вместо нужного 630-го.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:40
вопросов тогда нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:14
у меня лежит видюха на таком чипе, вот не знаю заказывать новый чип или нет! Как узнать 100% что нужно чип менять, а не другая фигня какая нибудь полетела?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 00:53
... :-) читайте форум и обрящете.... :-) умойтесь и увидите...
