Текущее время: 25 апр 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: lenovo s10-2 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:29
привет всем
принесли lenovo s10-2
проблема была с LAN сам ноут. стартовал нормально
заменил RTL8103EL после запусти в полу разобр. виде всё было нормально сеть работало
собрал запустил снова не стартует
загорается диод вкуч.
моргает диод ХДД через каждый пол секунды с ХДД короткими вспышками
разобрал удалил RTL8103EL включаю
и щупаю всю плату юг страшно нагревается intel NH82801GBM подозрение что он накрылся
нужен совет как юг проверить он или не он виноват что ноут. не стортует как следует
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s10-2 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:03
как юг проверить
Выпаять юг, проверить питания которые приходят на юг, если норма - поставить новый юг.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:52
заменил юг NH82801GBM
теперь не нагревается
но всё ровно не работает
что делать я уже не зваю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 02:15
Ну теперь с самого начала, по очереди. Проверка питаний, снятия ресета, старта клокера, начала вычитки BIOS...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:26
с самого начала
питание по ноутбуку есть
на кнопку реогиру.
пытался залить БИОС не как
приготовил USB флеш залил биос в флеш
нажимаю " FN+B " вставляю З/У нажимаю пуск
спустя пару секунд начинает читать флеш
с пустя 10-15 секунд начинает звуковой сигнал сперва один после четыре писка
и так до момента пока не выключишь его в ручную
рестарт не чего не даёт
может кто скинет бинку на этот бук
если есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:39
На оф сайте вроде был.. Прошивать нужно на прогере.. Если не поможет, то паяй постку.. Но мне попадались тока со слетевшим биосом, и мертвым югом..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 20:59
А юг там реально греется палец не терпит, я так по первой тоже погрешил что ему трындец заменил а новый так же. И это его рабочее состояние как оказалось.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 09:28
а у тебя он походу запищал на север,может просто отвал,а может и накрылся.Кстати и север у них улетает на раз
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 16:50
проблема была в биосе
прошил биос с сайта производителя и всё пошло
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:53
Чем и как прошивал? Через кризис диск у меня идёт один сигнал, и потом ещё три и так до бесконечности...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:01
Shiirx В такой ситуации "кризис диск" - это программатор...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:02
отпаял батарейку, теперь просто чёрный экран (((
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:18
самый простой SPI программатор LPT порт
viewtopic.php?f=232&t=88087
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:10
Биос прям с сайта качал?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:43
viewtopic.php?f=50&t=8968
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 19:39
Прошили на программаторе в одном из АСЦ, не помогло, добился прошивки через горячие кнопки, вроде прошивается, но результата нет ((( Можно в этой теме писать или новую создать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 22:43
Shiirx Ну если биос шили на программаторе и не помогло - тогда проблема не в нем, проверяйте железо. И учтите, что если проблема все так в железе, а вы пытались на нем заново через кризис прошить то вероятнее всего придется шить на прогере повторно, а потом уже лопатить остальное.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 00:42
R_DON, у всех такая проблема решалась прошивкой ((( Других вариантов не находил в интернете...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 05:39
Верх упрямства - вводить неправильный пароль, пока компьютер его не примет. А вы шейте пока не запустится...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 09:40
Была мизерная надежда, что обманули и не прошили... :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:44
И так, решив понять, почему иногда просто чёрный экран, без курсора стал разбирать повторно нетбук и включать при отключении каждого компонента. В итоге оказалось, что при отключении Дополнительной платы USB с выключателем Wi-Fi, нетбук загружается (до прошивки не грузился). USB разъёмы целые, а вот сам шлейф как-то "криво" припаен к плате...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:57
Криво - не значит не работает, проверьте на КЗ по USB и не ли где замыкания в месте кривой пайки....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:04
Если подключить голый шлейф, то работает. Подключил SD-ридер с другого ноута, также зависает. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:11
Shiirx Чип ридера на плате с ним стоит?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:15
Да
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:38
Пропаял шлейф, два раза запустился, на третий повис
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:18
Как можно включить WiFi без этого модуля?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:23
USB вафлю никто не отменял, но вот только сильно похоже что южник у вас одной ногой (половиной кристалла :) ) на том свете... Сдали бы вы его в сервис на ремонт, а то ведь окончательно кануть может...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:42
USB и так один остался... Ремонт дороже выйдет, чем он сам стоит )
