Текущее время: 14 май 2026 21:03
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:21
При включении щелканье с частотой в 2 герца. Оба напряжения 5 и 3,3 вольта циклично поднимаются и опускаются в такт щелчкам.
Снял перемычку PJ6 , то есть отключил потребителей от 3,3 вольт, дежурка исправно выдает оба напряжения. Подключал ЛБП по 3,3 вольтам,
потребление 340 мА, ничего не греется.
Мысли кончились. Помогите.
Подозреваю конденсатор, но как его вычислить если нет явного нагрева ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:25
Пробуй нагрузить выход дежурки лампочкой от карманного фонаря или резистором 5-10 Ом на 2Вт Потребление в 340mA по линии 3,3В -это нормально. Смотри в сторону обвязки шим. Осциллографом глянь что творится на затворах полевиков, возможно верхний ключ полностью не открывается или +19В идущие на него где-то просаживаются.
Если дежурка не уходит в защиту от 5 Омного резистора в качестве нагрузки, то возможно у тебя замыкание по линии +3VS которую от дежурки(+3VALW) отделяет полевик U20. При включении он открывается и получается замыкание. Верни PJ6 и сними u20.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:17
Разобрался , случай оказался практически один в один
viewtopic.php?f=232&t=57523&hilit=la5891p
