Текущее время: 25 мар 2026 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Белый экран на Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:44
Доброго времени суток комрады. Есть бук который попросили посмотреть, проблема была следующая: При включение наблюдал белый экран, который через пару минут переходил в сереневый, звук загрузки вин слышно было, работал он примерно так мин 10 и вырубался ( от перегрева), раскрутил вычистил всю пыль ( ее там слой в 1 см был), перегреватся перестал, но белый экран остался, подключил к монику внешенму все ок, перепрошил биос, отрубил моник и перезагрузил бук, стал норм работать вроде, весь день его гонял все ок, но на следующий день опять притащили, таже проблема белый экран, сказали поработал немного потом вырубили и опять пелена эта, мож кто еще что подскажит, перед тем как в сервес тащить??
 Заголовок сообщения: Re: Белый экран на Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:56
Видео какое? Оно и сдохло :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:58
Подуй на видео чип и всё поймёшь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:01
NVIDIA GeForce 8600M GS, ток вопрос он норм работает от внешнего монитора
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:03
Это нормально, разные "каналы" чипа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:06
Да и когда я его запускаю от монитора внешнего, потом монитор отрубаю перезагружаю, работает кое какое время на своей матрице нормально
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:08
забейте...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:11
Ладно спс, попробую раздобыть рабочую видое, проверю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:17
Не надо ничего добывать, сделайте как сказали.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:22
Обычно чип отваливается, может от температуры, а может и от некачественной пайки. Обычно ребол спасает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:25
Еще один.... когда вы закончитесь .... ребольщики
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:37
Прогревальщики извращенцы, не проще феном вдуть? :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:46
Да можно и новый чипак, не вопрос... А почему такое отвращение к реболу? Качественный ребол ничем не хуже китайских чипов :-) у меня такой же ноут дома, и реболил чип графики. Гонял как савраску по крутым тестам, ничего не отвалилось. Уже полгода! Я понимаю, что новый чип с накатанными заводскими шарами легче припаять. Знаете, господа, я не склонен думать, что отвалившийся чип недостоин дальнейшего внимания. Кстати заметьте - о прогревании и речи не было. А может, не все умеют чипы реболить? :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:47
А вот фен действительно извращение
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 08:57
А ребол это что? Неужели вы думаете, что там шары отвалились? Пипец бля!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:08
Ай-яй-яй! Облико морале!Нехорошо ругаться в эфире. Специально для вас могу фото выслать с окисшими пятаками на чипе, и это, увы, не редкость.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:13
Ладно, не будем спорить. Неисправность определена правильно с любой стороны, а методы пусть применяет кто какие хочет. Ребол нужен, когда чипа вдруг не окажется под руками и клиент спешит, как на пожар.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:14
Не надо фото, мы все уже видели тысячи раз. Ваши пятаки следтвие нетехнологичного снятия чипа. Как получаются серые необлуживаемые пятаки при снятии неправильном объяснять не буду - сами в сети найдете. И с морале у мну нормально все.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:33
вы хотите сказать, что у нормально пропаяного и облуженного пятака при снятии может оказаться окисленная поверхность??? не обижайтесь, но это нонсенс. ну если конечно не перегреть его жутко. а на нормальной паяльной станции можно только недогреть, за перегревом следит электроника, да и оператор не должен при этом семечки лузгать. извините, мы уже далеко откатились от темы, как бы бан не схлопотать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 09:50
Может, я даже спецом изобразить такое могу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:13
haron, извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш спор, но как бы проблема этих чипов не в отвале под чипом, а под кристалом. :) как бы должны бы уж знать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:21
Извините, Kroz, немного наслышан. Просто про пайку хотелось побольше узнать. Я новичок в ноутбуках, хоть и ремонтирую электронику со школы, да и профессия радиомеханик. ноуты только учусь делать, но секреты пайки для меня не секреты, а тут такое :-) ещё раз прошу пардона
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:24
Вот именно :a_g_a: , потому ребол в большинстве случаев, является извращенным прогревом!
О том и намекал топик стартеру :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:25
Ну раз так, то не надо тут советы всякие давать - учитесь пока. Форум много людей читает для дела, наткнется на такое и понеслась.... ребол поможет, ура!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:49
Тогда объясните мне вот такую штуку. Я как-то часто встречающийся отвал чипа поставил на эксперимент. Один раз просто прогрел несколько чипов и после несколько вернулись с той же неисправностью. А после замены шариков их нет уже больше месяца и думаю не будет. Сразу скажу - эксперимент был не на ноутбуках, а на лазерных принтерах. Владелец торопил сильно и после предупреждения и последующего согласия о последствиях прогрева был вот такой эксперимент. Почему тогда только после перекатки шаров всё встало на свои места? Кстати, ноутбуки вели себя так же. Я не спорю с вами, у вас за плечами многолетний опыт, но всё же хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:51
Сильнее термо воздействие.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:55
У каких то серий лазерников была подобная проблема массовая, плохая пайка...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:56
да кстати, про лазерки не заметил - там другое
Я не говорю о 100% гарантии, но попробовать-то можно! А после этого пусть сам решает, менять чип или нет. Естественно когда делаешь кому-то и не бесплатно то я и не спорю - тут новый чип! А на своём компьютере я обязательно на месте вопрошающего попробовал бы. Ведь результат тут же и уже ясно, в чём дело. Прогрев-то не всегда помогает! А заодно заказал бы себе чип
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:59
В данном топике не утверждалось что прогрев панацея, намекалось на то что это быстрый способ
определить виновника...
