Текущее время: 07 мар 2026 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:11
Тихонов Роман aka Rom писал(а):
Да, все так.., но тогда есть смысл ставить чипы по-мощнее- скажем G84-950.. А система охлаждения- отдельный разговор.. Увеличение памяти, в общем-то, тоже реально, но потребует дополнительных средств- это малорентабельно для владельца, но при желании- возможно все..
Я просто не знаю насчет G84-950... , просто знаю , что на одной серии с G2S ставится G84-725-А2. Поэтому и подумал , что это максимум , что можно.
А вообще греть будет сильнее? Хотя куда сильнее - на G84-601 выдает 90 градусов , а то и выше. Может , если прошить на G84-725-А2 ( например ) , то и греть будет меньше? Читаю на форумах , что G84-600-е-А2 сильно греются.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:18
Еще ведь биос матери имеет некоторые ограничения , которые не перепрыгнешь ( или можно? ). Например , раз одной серии G2SV ставятся асусом G84-725 , то , вероятнее всего , эти характеристики мать поддержит , а вот более высокие неизвестно? И , кстати , а что это за GFXXXX c G84-950...?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:25
Эх.. Заходите ко мне в мастерскую- там и обсудим, а здесь оффтопить не надо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:44
Надо же , Вы из мурманска , а где ваша мастерская и кого спросить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:14
RomaM65 писал(а):
Извините,может вопрос покажется глупым но в таблице замены G84-600-A2 вообще нет вариантов на которые его можно заменить, а в интернете на другом ресурсе читал что вместо G84 можно G86 поставить,потому вопрос G84 можно только на G84 менять можно так как может на G86 нужен другой трафарет, или все же менять можно?P.S. На форуме человек новый, если с вопросом не по адресу то извините.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:18
rovensky писал(а):
RomaM65 писал(а):
Извините,может вопрос покажется глупым но в таблице замены G84-600-A2 вообще нет вариантов на которые его можно заменить, а в интернете на другом ресурсе читал что вместо G84 можно G86 поставить,потому вопрос G84 можно только на G84 менять можно так как может на G86 нужен другой трафарет, или все же менять можно?P.S. На форуме человек новый, если садресу то извините.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:19
не так написал.
менял G84-600-A2 на G84-603-A2 в acer 9920 видео внешнее . работает нормально
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:21
подскажите чем можно заменить
NF-6150LE-N-A2 на Mini-ITX матери.
NF-G6150-N-A2 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:57
Не-а... Как минимум у него PCI-E 16x нету, да и ядро графическое 99% другое.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 01:09
Замена проходит N10P-GS-A2 на N10P-GS-A3. Acer 5739 вроде как . видео 240м
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:42
Здравствуйте!
Есть бук HP Pavilion DV6650er, установлен чип G86-730-A2, из 4-х посадочных мест под память 2 пустых.
Подойдет ли на замену чип G86-741-A2?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:50
да
память допаивать не придётся
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:28
приветствую...есть ноут hp pavilion dv6 1225er..интересует подойдет ли G86-741-A2 вместо G86-730-A2?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:31
Да,уже не один раз писалось.Если бы хоть раз читалось...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:07
Почетный Мастер
а никто не обратил внимание, что это dv6-1225er, который кванта UT12 на RX780 чипсете
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:13
Димитър Дянков
Я воопще "Бородатые Бояны" читаю нивнимательно. :men:
Надо бы ещё "автостиралку" для таких постов сделать.
И "носомтыкалку" для написавших.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:32
zalikry писал(а):
Со своей стороны добавлю: G84-600(602,603)-A2 меняется на G84-403-A2.
кто нибудь может подтвердит замена на apple pro проходит или нет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:38
Да,я ставил,только у меня 100% был честный G84-403-A2.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:41
В догонку....дата код моего G84-403-A2 U802B288 0806A2 S TAIWAH P42347.M1W
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 17:07
вместо N11P-GE1-A3 установил перемарк, как потом оказалось из N11M-GS2-S-B1 (на текстолите было еле выгравировано) пока работает (моноблок неизвестного происхождения)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 02:32
память должно было порезать и производительность упасть, т.к. шина получилась 64 бит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:08
GPU-Z сказал что 128 бит. или он из биоса инфу берет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 12:40
GPU-Z сказал правильно
Вообщето с серией N10,11, 12 не всё однозначно и понятно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:33
Почетный Мастер
угу :ny_tik: придумали ноутбучную маркировку, в десктопных-то все как прежде осталось: ядро-вариант-ревизия
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 07:29
Скорее даже неоднозначно и непонятно. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:08
клиент снижения производительности не заметил, ушел довольный.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:22
Подскажыте пожалуйста взаимозаменяемы ли G86-703-A2 на G86-741-A2 в asus.
Поставщик говорит что G86-703-A2 взаимозаменяемые с G86-730-A2, G86-731-A2 и G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:27
заменяемы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:23
Подскажите пожалуйста, чем заменить N11M-GE1-S-A3 ?
Заменил на такой же - оказался перемарк. В делл востро 3300 такой стоит, через 1-2 минуты после включения виснет видео (и в биосе тоже). Заказал,получил, поменял - все ок. Ставлю дрова - все ок. Но разрешение устанавливается на 800х600 16бит (родное 1366х768) и не меняется никак. На внешний моник то же самое. Поставил старый чип - дает разрешение родное. Потестиь не успел - повис.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 19:04
Добрый день. Подскажите кто менял g98-634-u2 на какой можно? g98-630-u2 пройдет?
