Текущее время: 24 авг 2025 12:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G, 6050A2184401-MB-A02
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:00
Всем привет, выручайте гуру.
Пришел ноут Acer Aspire 6920g, Маркировка платы 6050A2184401-MB-A02.
вставляем адаптер питания,начинает подсвечиваться кнопка включения,после нажатия на кнопку вкл, заводиться кулер, ток потребления поднимается до900 милиампер, через минуту ребутится и опять стабильно висит с током потребления 900 милиампер.
при этом на проц подаеться 0.9 вольт, с шимки 51125 есть 3 вольта и 5 вольт.
менял по очереди проц, память, видео карту. поведение не меняется, даже со снятым процом поведение такое же.
прошил биос посследней прошивкой с сайта производителя.
вопрос что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G, 6050A2184401-MB-A02
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:02
... а теперь диагностика, схему(Inventec Kilimanjaro свободно везде) и все напруги измерять
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:06
схему нашел, мерить где и какие напруги?, напряжение на проце и дежурка не показатель?
можно чуть по подробнее, я навичек в вашем деле, переквалифицировался с сотовых
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:16
Заметно сразу(потребление). Начинайте с 4й страницы. Дежурка есть - уже хорошо, но это далеко не все напруги :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:32
0.9 ампер как правило чип дохлый, но я бы перепроверился. Дунуть на видеочип.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:33
Если видео менял, то на север дунуть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:40
MAGNATE77, 1А обсолютно нормальное потребление всей схемы при включении.
И не надо никуда дуть!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:50
я надеюсь правильно поняли 0.9в на CPU, и его я тоже пробовал менять, и видео карту тоже менял.
и когда вы говорили померять все напряжения имели в виду 5в, 3в, питание проца 0.9, питание оперативки 1.8.
нужно померять каккието силовые напряжения питающие чипы? или же интересуют каккието сигнальные напряжения в районе мультика?если да то какие? я с большим удовольствием померю, и выложу на суд форумчан
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 14:05
Так на той же страничке все напряжения и есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 14:17
так все я вас понял, только что в здравом уме перечитал тему, посмотрел на 4 страницу, и как только выйду на работу наверно в понедельник, сразу проведу замеры и отчитаюсь, спс
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:09
Вообщем ребята получается так, как мне посоветовали померял все напряжения по схеме с 4 страницы, все как написано на схеме
VCC_CORE---0.9в
VCCP---1В
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:20
жду дальнейших советов по моим действиям, если еще подскажете как редактировать свои сообщения, было бы здорово )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:23
это случаем не та плата, которая с огромной банкой на плате откидывающейся? если да, то эта плата без модема будет рестартить, она опрашивает устройства, и ребутиться при отсутствии, но после нескольких ребутов заводиться...
з.ы: это если мы об одном и том же говорим... Чувствую [ruv] Юрий Рогачевский сейчас прочтет, и развеет мои догадки напрочь :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:27
если честно я не совсем понял что такое большая банка(видюха?, то да), только ноут ребутиться один раз как разобранный чисто плата, так и полностью собранный в корпус со всеми модулями. или вы намикаете что модем может просто быть мертвым
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:29
кондер на проводах я имел ввиду
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:31
Vadym Usyk , вы про ZD1 (аспире5920), это другая геморойная плата :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:41
ну вот...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:43
а да да, zd1 я помню, я так полазил почитал маленько, где то пишут что север отваливается на этой плате, как это проверить ?
просто получается так что по аналогии с другими рабочими платами после включения ток при включении достаточно красиво пляшет пока идет инициализация, а тут статично при нажатии вкл, с 10 милиампер подымает до 900 и висит , ну соответственно после одного ребута
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 12:12
я так понимаю умные советы закончены?
тогда вопрос для подключения пост карты наличие каких сигналов достаточно?(в часности сигналы клок и ресет нужны для определения кодов, или они просо идут на лампочки на пост карте?) и получиться ли посмотреть пост коды в слоте wifi? северный мост к стати я отреболил поведение не поменялось
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 13:45
можно закрыть тему, оформили на возврат
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 17:52
for history. replace c47
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 20:34
Я пониманию, что тема древняя. Но чтобы не создавать клон напишу тут. Все то же самое, как и у ТС - один в один. И С47 я заменил, ничего не дало.
