Текущее время: 13 мар 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Toshiba A215 - периодический нестарт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:25
Принесли тошибу A215 (Inventec Milwaukee 10A, MW10A) с диагнозом "не включается".
Разбор полетов показал отсутствие дежурок, и странное поведение TPS51120, каковая и была сразу заменена на новую.
Сейчас имеем странный глюк: При включении от блокпита с вероятностью 99% машинка запустит дежурки, все будет ОК.
Когда запуск состоялся - машина полностью работоспособна, никаких нареканий на нее нет.
При подключении с аккумулятора (а особенно при отлеживании без питания пару часов), очень часто дежурка не запускается.
Т.е. присутствуют все сигналы для запуска (EN1, VIN, VREG3, VREG5 итп), только не запускается преобразователь.
Менялись резистор и кондер в цепи Boost, добавлен отсутствующий по схеме C6414 (по даташиту необходим!), перепроверены все нулёвки в обвесе, еще раз заменена на гарантировано новую 51120 -- результат один, с батареей в 50-60% случаев имеем нестарт 5в плеча, а без него не запускается 3.3в, и вообще отсутствует старт.
Уже потихоньку начинает кипеть моск, две недели копаюсь в нем...
Куда бы еще проверить? Не пересыпать же полностью всю дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A215 - периодический нестарт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:51
а когда не старт, нет 5 и 3,3, есть на плате +v5LA?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:58
ну и +v5auxon, то есть ен1??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:37
Да, EN1 есть всегда, хоть старт хоть не старт.
А +5VLA формируется самой ШИМкой, и тоже есть всегда.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:45
хм....
а когда не старт что на кнопке?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:57
Тут не в дежурке бок, 1е ты поставил ни 1 нвой шим, 2е проблема только при акб, с сетью норма. Смотри U1 GMT_G784-MSOP_8P... скорее всего в ней косяк. если она кривушку дает при АКБ вместо THRM_SHUTDWN#, будут бока
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 20:55
При состоянии глюка на D2207 имеем:
1. +4.98в 2. +0.03в 3. +4.91в, т.е. THRM_SHUTDWN# высокий, не должен вроде влиять....
Еще нюанс - она (U1) кормится от +3VA, которого нету когда есть глюк, спецом перепроверил - она обесточена, и не влияет.
На кнопке без дежурки вполне законный ноль.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:57
А это не bq24721 там зарядка-коммутатор, часом? Вроде чё-то помню такое. Она может подгадить примерно так, если это то, о чём я думаю...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:10
да оно.. az113 так а какой уроверь имеет сигнал THRM_SHUTDWN# с акб и без нее?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:12
а если я не ошибаюсь должен быть лог 1 на 2 лапе а на 3й лог 0, это ж # сигнал
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:19
LowBass
Да, тут такая и стоит... А что за предположение, и чем она вот так хитро гадить может?
Vadym Usyk
Мммм... Может, чего я глобально напутал, но # сигнал же в АКТИВНОМ состоянии низкий? А в нормальном неактивном (когда термик не отработал перегрев) разве не высокий уровень должен быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:28
Судя по странице 2 схемы (схема питания), должно быть оба енебла для поднятия дежурок, а значит и 12 лапа tps51120 должна быть лог 1.
LowBass писал(а):
Vadym Usyk
все верно, я натупил, но все равно 12 лапа тпски должна быть лог 1, может R7418 стоить проверить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:29
все ушел спать--дежурки +v5la нет а я про лог 1 на 12 лапе... Азз до завтра
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 03:36
Смотри. Сначала поднимается канал +5в, по сигналу EN1, который формируется из +V5AUXON (U553), потом из +V5A формируется EN2, который запускает канал +V3A, при отсутствии запрещающего THRM_SHUTDWN#.
Или я тоже ошибаюсь и мне тоже пора спать??
Так вот, при запуске от батарейки иногда что-то происходит, что (насколько я понял) не дает запуститься цепи VBST1, из-за чего не происходит полноценного старта плеча +V5A.
Я себе все это представляю именно так, если я не прав - поправьте плиз, т.к. аппарат уже реально достал...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 03:40
А +V5LA и есть VREG5, и он есть ВСЕГДА. Хоть с батарейкой хоть с БП. Неважно, есть глюк или нет...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 06:28
Разница при запуске от адаптера и от аккумулятора - только в величине напряжения +VBAT. Посмотрите, нет ли, например, "просадки" этого напряжения в момент старта от аккумулятора.
Хотя, я предполагаю, скорее, плохой конденсатор на выходе +V5A (C6400). Попробуйте заменить...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:10
я выспался, можно думать, как успехи с аппаратом?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:36
Просадки питающего напряжения нету, ни от сети, ни от аккумулятора, в момент старта напряжение стабильно.
Кондеры по +5 уже заменил, результата нет...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:38
а можешь сделать замеры на чарджере и дежурке от сети, и при не включайке от акб
