Текущее время: 20 мар 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D-12M не видит сеть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:42
Драйвера на сеть встают ,в устройствах видится , пишет... не подсоединён или не исправен сетевой кабель ...
на входе сети стоит TS21C на замену нет , посмотреть бы кусочек схемы сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-12M не видит сеть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:01
L650D сеть
L650D.pdf [18.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:03
Спасибо..:)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 12:21
U470 вообще не установлена R478 476 D470 тоже нет, остаётся TS21C, но её на замену нет . Может ещё что посмотреть ..?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:01
bobi
А MAC то есть? :men:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 18:38
Если в устройствах видится значит есть ..:)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:10
Не факт, он может быть в нулях - сети не будет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:43
Сети не будет ,но кабель то он видить должен
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:56
Почетный Мастер
не будет ни сети ни кабеля)
будет "невозможно запустить устройство" и жёлтенький вскл.зн. :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:09
Нет жёлтого вос. есть Не исправен кабель
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:15
Вытащите кабель и попробуйте запустить ...:)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 10:56
Наверное не правильно написал название поста ,не видит не сеть ,а сетевой кабель . Адаптер Atheros AR81552/8158 PIC-E Eternet Controller . U6670 TS21C на pin 16-14 9-11, при подключенном кабеле, есть импульсы , а в подключении по локальной сети пишет .. Сетевой кабель не подключен .. U 470 GST5009 не установлена с завода так же не установлены R478 476 D470 . Где копать ..?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:16
bobi
Копать надо на Даче, ну или на Кладбище. :men:
А здесь надо МАК смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:32
Такаяже проблема... Люди, помогите, уже не знаю, что делать..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:40
shat(Дмитрий Шаталов) Смотреть нужно спектакль ну или телевизор .. :) Если вы про МАС адрес то с ним всё впорядке
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:50
Забыл написать , через Wi-Fi в инет заходит
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 06:59
А питание +LAN_VDDCT приходит вообще?
