Текущее время: 14 май 2026 09:47
 Заголовок сообщения: RT8206B и вывод LDO
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:24
Платформа KIWA7 LA-5082P
Ув. гуру подскажите, как появляется LDO?
На выводах RT8206B (м/с не выпаяна):
EN_LDO (4) - 9В
EN1 (14) - 0В
EN2 (27) - 0В
LDO (7) - 0В
OUT1 (10) - 30 Ом.
BYP (9) - 30 Ом.
Дроссель по OUT1/PHASE1 выпаян, от общего питалова +5В и +3В отключены.
Смущает OUT1 и BYP. Они соединены. Но сопротивление я так поимаю низкое?
Так как EN1 и EN2, а также REFIN2 (32) и SKP (29) явно зависят от LDO, подскажите при каких параметрах он должен подниматься в +5В ????
 Заголовок сообщения: Re: RT8206B и вывод LDO
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:55
Для появления питания на LDO достаточно наличия VIN, LDO_EN, исправного ШИМ и отсутсвия КЗ на выходе. Проверьте наличие 19В на 6 ноге и сопротивление на 7 ноге относительно общего.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:43
VIN (6) = +19В
LDO (7) = 39кОм
а по поводу
OUT1 (10) = 30 Ом.
BYP (9) = 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:49
10 и 9 выводы между собой соединены. И еще через дроссель ( 0 Ом) с 16 и всё это +5вольт силовые. После дросселя по толстым дорожкам смотрите - должна быть перемычка PJPxxx - распаяйте, посмотрети где 30 Ом на дросселе или в нагрузке. Если на дросселе 30 Ом так и останется, то проверять ключи, менять ШИМ.
Впрочем, завышенная нагрузка по силовым 5В не должна отключать LDO выход, так что вероятнее всего ШИМ в любом случае под замену.
upd: нашел полуживую LA-5082 - у нее по 3,3 30 ОМ по 5 1,2 Ком. Питания поднимаются обои два. Так что сначала ШИМ, потом уже смотреть нормально или нет 30 Ом.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 01:22
перемычку на нагрузку отпаял, дроссель тоже. 30 Ом остается на замкнутых 9 и 10 ногах.
что посоветуешь взамен? ту же RT8206B или ISL6237(как в даташите на ноут)?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 01:33
и в продолжение :) зарядник на BQ24751A может работать без дежурки и LDO или нет?
Потому как похоже что все питалово погорело :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:51
ISL6237 проще найти
Зарядка работает под управлением КБЦ, а та питается от 3,3 В. Т.е. BQ24751A работать без дежурки может, но не будет =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 09:27
подскажите пожалуйста, если внешний бп подключить в обход 8206, то можна ли сделать так:
1. отключить от 8206 перемычками +5В и +3В.
2. подключить +5 и +3 на контакты перемычек
3. на LDO (7) подать +5В.
4. на POK (28) подать +5в.
5. +19в от родного бп подключить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:43
Можно. Не нужно. Зачем?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:57
нету микросхемы, а надо дальше искать в чем проблема.
так получится или нет?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 23:34
Igor_S, а чё свои мозги включить и подумать нельзя? Или нет возможности за новую микросхемку денег дать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:41
Chernduh Ты брат на грубость нарываешься.
Третий коммент в мою сторону и все без толку. Включи свои мозги и ответь по-существу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:48
Igor_S, ноут у тебя ты и включай. Здесь тебе никто не должен.
[offtopic]Пустите сюда Петровича. Свободу Анжеле Девис :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:15
Добрый день!
Платформа LA-5071p (lenovo s10-2), ноутбук был залит, нет дежурки. на 6-й ноге RT8206B нет питания, сопротивление на 7-й ноге 32Ком. Куда копать подскажите?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:53
вот отсюда и начинайте, питание там должо быть при подключенном бп
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:57
В схему, искать почему не открываются полевик(и) по 19 вольтам.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:02
схемы нет, дорожка от 6-й ноги уходит в плату. может быть у когото есть кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 21:26
Смотри тут +B они идут на твою 6 ногу
5.doc.rar [122.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 21:29
А это +3 и +5
55.rar [93.17 КБ]
