Текущее время: 30 окт 2025 03:17
 Заголовок сообщения: Compad 615 не стартует или висит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:12
Первоначальный диагноз - не включаетя. При включении - "цветомузика" светодиодами гнезда питания. Перепрошивка BIOS-a (c сайта НР) изменила ситуацию - постоянное мигание светодиода у CapsLock. К слову, родная 25F016 уже не стирается и не прошивается, поставлена новая, думал, что проблема только в ней. При прошивке BIOS-a, любезно предоставленного guest12 на данном сайте, ноут отлично стартует, можно зайти в BIOS (почитать и "погулять"), но при выходе ноут "виснет". Если не заходить в BIOS, то "виснет" после вивода на экран всех приветствий. Загрузка с любого из устройств не происходит. Вот сижу думаю с кого начать - север, юг, мульт. Может у кого было что-нибудь подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Compad 615 не стартует или висит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:32
Флэшку заменили на такую же?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:45
Пробовал даже две, результат одинаковый. В буке стояла - SST25VF016, ставил cFeon 25F16-100 и Spansion S25FL016. SST пока нет "под рукой". Неужели так принципиально?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:02
Попробуйте на точно такую же, у меня был случай когда замена W25Q32 на MX25L3205 привела к похожим глюкам, а установка родной решила проблему.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:20
Ладно, чипы пока не трогаю попробую найти SST, но если это получится, то Inventec конечно перемудрил с жесткой привязкой к флешам.
Да забыл сказать - материнка 6050А2258701-МВ-А03.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:48
[az113] Михаил Грехов - Вы правы! Установка аналогичной тоже решила проблему.
Для информации - "пробежался" по бинарнику и ничего особенного не заметил, а вот с другого НР, у которого bios под флешер с расширением wph, то в той части которая не "влазит" в память четко перечислены четире типа желаемых микросхем памяти и в другие при Win+B ничего не "шъётся". Проверено.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:10
Простите за глупый вопрос, вы другие флеши шили на прогере, или Win+B?
Просто встречались всего 2 мертвые 25-е флешки, умершие сами по себе, без залитий, мертвого шима по 3.3V, etc.
Они реально не читались, не стирались, отдавали разный ID на трех разных прогерах.
В случае сомнений как то ставил другие флешки и.. работали или дело было не в биосе, везло?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 18:28
"Шил" на прогере, ставил на ноут, по Win+B вообще не "шъётся".
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 20:10
Не то чтобы принцыпиально... Алгоритм чтения для всех SPI один, а вот алгоритм записи...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 01:35
Кто придумал байку о том, что на HPшках только сстэшки приживаются? ставлю и mx и винбонды, не было проблем а ни разу с этим...
