Текущее время: 15 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: HP DV5000
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:45
Платформа LA3181P
Пришёл без старта с проблемой Юга SB400.
После замены Юга нормально запустился. Но после около полу часа работы начинает жутко тормозить. Все напряжения в норме, БП родной и на батарее тоже самое. В биосе не тормозит, замена винта не помогает, откидывал всю переферию, менял память и проц. Ничего не помогает. Перегрева нет. Помогает дать ему постоять 1-2 часа. Потом загружается номально, а через 20 минут опять жуткие тормоза. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5000
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 21:59
Посмотреть осциллографом питания и клоки.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:34
Спасибо! Уточню один момент, там Юг SB400.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:38
Заметил одну особенность VCORE. При включении сразу 0.9V потом поднимается до 1.25 и при появлении заставки загрузки виндовс опять падает на 0.9. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:30
Вопрос решён. Срывалась генерация на кварце RTC
Замена кварца - заколосилось.
