Текущее время: 27 июн 2025 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G - не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 15:36
Подтверждаю факт: поменял микросхему биос КБС - бук завёлся.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 07:45
Огромное всем спасибо! Так-же не горели светодиоды вокруг кнопки. Прошил мультовую флешку (mx25l1005) - ноут ожил!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:38
Приветствую всех, подскажите а где можно скачать саму прошивку этого мульта? пришел бук с такими же симптомами как у xandr_kaiten, MB 09285-1M 48.4GD01.01M, поделитесь ссылкой плиз:)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:52
Чем офсайт не устраивает?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 01:21
Продавец НБ1
Дай почту скину
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:48
alosom@bk.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 11:59
оф сайт чего?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:59
Производителя ноутбука. Берете и скачиваете свободно обе прошивки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 06:30
Спасибо всем за информацию. 5740G после замены биоса KBC
ожил.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:36
тоже отпишусь. Плата ожила после замены шима дежурки на TPS51125 и замены прошитой мультовой флэхи.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:49
не знаю может чего не понимаю.... Но если нет дежурки, то зачем лезть колупать плату.... По моему вначале дежурку надо поднять. Как бы прошит биос нормально или криво, дежурка от того не появиться
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:50
ой -- извеняюсь за последний пост--прочел первую страницу, там де Вы писали про прошивку биоса, колупания мульта и тд, не заметил что есть 2я страница форума, и написал предыдущий пост... Не обращайте внимания
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:46
Такая же проблема. Замена KBC BIOS помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:16
Плата ожила после прошивки обеих флешек,по ходу дохлая была только мультовая.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:15
Аналогично, аппарат притворялся мертвым. Залил дум мульта с оф. сайта и вуаля... Полноценно рабочий ноутбук.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:21
Извините за вопрос, но как прошивается мульт или Биос, если ноутбук запускается на пару секунд? Программаторами?
Все ли BIOS-ы таким способом прошиваются ?
P.s: Что за KBS BIOS?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:30
Программатором, но если он хоть как то включается, то уже навряд ли прошивка мульта, скорей основной биос, если вообще в биосе проблема...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:53
А батарею заряжал? при вышеуказанных симптомах.
Есть подобный труп, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:39
Та-же проблема. Начал с прошивки KBS BIOS и всё заработало! Даже без замены флешки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 15:59
Всем спасибо. Помоглa прошивка KBC с оф. сайта, без замены флеш мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:47
[quote="sharkyinbox"]зарылся уже поуши, ресет при подаче питания залипает на чипсете BD82HM55, соответственно H-PWRGD и PM_SLP_S3 с него нет[/quo
значит неправильно работает чипсет
а рядом опять та же флешка...
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 09:31
была та же проблема, платформа 48.4GD01.01M, прошил биос KBC с оф.сайта, бук завёлся но вот на клаву реагирует неадекватно и не работает тач.
проблема в KBC или в прошивке?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:09
KBC менял, не помогло, скорее всего биос не подходит, есть у кого слитый с этой платформы или может есть доступ на влабе слейте сюда, _http://vlab.su/viewtopic.php?p=162641#p162641 , был бы признателен
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 10:24
та же проблема, платформа 48.4GD01.01M, прошил KBC с оф.сайта, бук завёлся но не работает тач, кулер, не определяется батарея. Подскажите может мульт заменить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:36
buts писал(а):
Плата ожила после прошивки обеих флешек, по ходу дохлая была только мультовая.
Аналогичная ситуация. Только после прошивки BIOS с сайта производителя появилась проблема: обнулились S/N, UUID, Asset tag number, Product name, manufactured name.
Проблема решена по найденной ссылке DMI tools
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:51
есть такая платка умерла постепенно , сначала все горело потом глазами маргал и гас , шим дежурки калился в итоге вылез на U11 так понимаю питание видика , не выдержал ЛБП взлетел .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:59
добрый вечер u11 с маркировкой a3-bm это что
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:05
RT8209E сам себе ответил
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 23:27
приветствую всех форумчан, acer aspire 7740 прошил КВС и ноут ожил но не загружался, решено было снести биос и прошить его, но чего-то останавливало и решил проверить память.
взяв новый модуль и вставив вместо родного ноут запустился. так что проверяйте и память после прошивки КВС.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 21:39
В общем ноут все равно не работает как надо, при установке вин7 постоянно выкидывает в синий экран с разными стопами 0х07е, 0х019 и так далее.
есть идеи что еще смотреть?
