Текущее время: 11 мар 2026 03:45
 Заголовок сообщения: compal la-6911p post 59
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:00
плата на HM65
видео amd 216-0810005 плата после залития
что было - шим дежурки с обвязкой
сгоревший звуковой кодек
дохлый проц (пробой по pu7 которое формирует 1.83вольта)
в итоге вымыл заменил восстановил
итог
зарядка есть
включение есть
на пост карте пост 59 до него из того что можно рассмотреть пост 47(посты бегут достаточно долго)
флешки перепрошил обе
измений нет
скинул кард ридер пофиг
напряжения в норме
подозрения на видео (на кварце видео генерация есть) либо на то что материнка с этим процом жить не хочет поставил sr02y
(sro7s стоял раньше) подкинуть другой проц возможности нет
смущает малое напряжение vgfx_core порядка 0.2 вольта
сомнения связаны с тем что есть еще одна материнка la-6911p у которой обвязка HM65
конкретно другая и проц на ней не запускается
vgfx_core на этой матери нет
(не задействован )
 Заголовок сообщения: Re: compal la-6911p post 59
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 04:10
Бывает если откинуть видеочип, то посты бегут дальше.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 07:37
про вариант с откидыванием видео я в курсе
но всеравно спасибо Октай
буду искать проц поскольку глянув на спецификацию от intel выяснилось что проц весьма новый и с совершенно другим видео в том числе
склоняюсь к мысли что не исключено что как раз на видео проца мать и затыкается
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:23
проблема решена
замена видео + к стыду своему просмотрел последствия залития
(разьем матрицы )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:57
Гаспада потскажите, если заливчике rev 1.0 нет vga и cpu core, где копать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 13:34
Совесть совсем утрачена ?
учитесь изъясняться правильно и внятно - а не каверкая речь
а за флуд в несоответствующем разделе можно и медаль получить :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 19:07
а за флуд в несоответствующем разделе можно и медаль получить :a_g_a:[/quote]
Вроде кратко ясно. Бук залит, нет ВГАкоре и цпу. Скорее всего в разделе для професионалов нет никаких професионалов. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 09:10
каков вопрос - таков и ответ :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:25
Вопрос вопщемто таков, почему VR_ON есть и CPU_CORE не запускается, да еще DGPU_PWR_EN нет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 14:25
Ага всем спасибо бук запустили
