Текущее время: 07 мар 2026 02:41
 Заголовок сообщения: ASUS A6U отключается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 17:40
Страшная история: клиеты уронили ноут со второго этажа! Потом использовали внешний монитор, затем положили на полку на пару месяцев с разряженным аккумулятором. Сейчас при включении быстро мигают три раза три из четырех индикатора и через 5 сек вырубается.
Разобрал все промерил на голой плате - питание на всех преобразователях есть. Сильно ничего не греется при частом включении. Кнопку резет тыкал, батарейку вынимал при отключенном питании. Подскажите варианты куда мерить, кроме биос перешить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 17:52
как типовуха подобных плат - отваливается сокет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008 21:51
Почетный Мастер
поправлю: типовуха не плат, а типовуха 754х сокетов.
недавно как раз в точно таком А6u сокет менял. Он тоже упал, и в корпусе сплошная трещина
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 12:01
а напряжение на проце Semron M 3100 1,09 вольт нормальное, без проца там 1,69
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 12:26
Кстати, вопрос у меня возник - где у него датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 10:37
Ну, что кроме сокета других неисправностей на Asus A6U не бывает?
Если камень не стартует, что питание отключаться должно?
Кто-нить подскажет какая микруха отвечает за повергуд?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 00:04
Почетный Мастер
У асусей - однозначно! Причем не только при только при нестартующем проце.
южный мост + десятков тригеров и прочей дикретной логики :lol: :lol:
