Текущее время: 11 фев 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Замена матрицы Dell Inspiron 1520
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012 23:40
Здравствуйте!
На моём ноутбуке Dell Inspiron 1520 пошли полосы по матрице. Соответственно решил её заменить.
Т.к. полосы хоть и есть, но не критичны - захотел не просто поменять матрицу, а поставить лучше.
В данный момент стоит родная матрица:
15.4" с разрешением WXGA+ 1440x900 Wide 16:10 глянец.
Видеокарта дискретная - GeForce 8600M GT (если это важно)
Хочется поставить матрицу высокой чёткости:
15.4" с разрешением WUXGA 1920x1200 Wide 16:10 матовая.
Т.к. сам я в этом не очень разбираюсь, то отдал в сервисный центр, где обещали попробовать поставить.
В итоге испробовали несколько матриц:
15.4" с разрешением WUXGA 1920x1200 Wide 16:10 матовая и глянцевая.
15.4" с разрешением WSXGA+ 1680x1050 Wide 16:10 матовая и глянцевая.
Точных моделей не знаю, но вроде как та, что мне нужна:
LTN154U2-L04 матрица для ноутбука 15.4″, WUXGA 1920×1200, 1 лампа (1 CCFL) , Samsung
Тем не менее ничего не получилось: 1920x1200 - раздвоился экран, 1680x1050 - вообще не завелось.
Как мне объяснили - у Dell всегда такие проблемы с прошивками матрицы - нужно прошивать матрицу именно прошивкой от Dell с нужным разрешением. Чтобы получилось, нужно найти матрицу (хотя бы битую) необходимого разрешения (1920×1200), которая заработает с моим ноутбуком, чтобы взять с неё прошивку и залить на новую матрицу.
Собственно вопрос - возможно ли это реализовать? Есть ли у кого-то подходящая матрица, чтобы взять с неё прошивку?
Нашел, что у Dell есть несколько моделей с матрицами такого разрешения:
Dell Inspiron 8500 15.4" 1920×1200 Samsung LTN154U1 (TN TFT)
Dell Latitude D800 15.4" 1920×1200 Toshiba LTD154EZ0D (TN TFT)
Буду признателен за любой совет :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы Dell Inspiron 1520
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:07
матрицы сравните:
1440x900 - 1 канал LVSD
1920x1200 - 2 канала LVSD
у Вас на ноутбуке точно разведен второй канал LVSD?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:14
блин, редактирования нет((
читать не LVSD, а LVDS :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:33
а вы уверены что полосы являются следствием дефекта матрицы,а не чипа нвидии?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:10
TaG писал(а):
матрицы сравните:
На моей матрице 1 канал. Распаян ли второй - не знаю =(
Но в СЦ мастер пытался поставить какую-то матрицу 1920x1200 - видимо есть такая и с одним каналом.
Т.е. проблема даже не в подключении или поиске матрицы, а в прошивке, т.к. матрица даже заработала, но показала два экрана один над другим.
В этом уверен. В СЦ подтвердили, да и полосы только на матрице - при выводе на внешний монитор (как параллельно, так и только на внешний) все ок. Шлейф тоже в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:26
LTN154U2-L04
Resolution: 1920*1200
Signal Interface: LVDS (2 ch, 6-bit)
не бывает матриц такого разрешения с одним каналом.
Выясните сначала разведен ли на плате второй канал LVDS, а то если его нет, то соответственно и матрицу такую вы поставить не сможете
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 18:06
TaG писал(а):
LTN154U2-L04
По шлейфу это же наверняка не понять? Попытаюсь выяснить...
Хотя раз мастер ставил ставил 1920*1200 и есть заводская комплектация Dell Inspiron 1520 с разрешением 1680*1050, то скорее да, чем нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 20:49
1440х900 15,4" - это как раз таки с 2-мя каналами матрица.
так что с каналами в буке всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 20:50
Вообще это сервис сказочных извините, долпайопов, имхо...
Про прошивки они знают, а искать их должен клиент. :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 22:17
не удивлюсь, если следующий вопрос ТС будет : как прошить матрицу без программатора... :)
да, что говорить, совсем недавно принесли несколько led матриц из "сервисного центра" мол читаются, но не шьются (через разъём), а там просто схема такая, что WP к земле не притянут.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 01:25
Эксперт по матрицам
Взял чипсы и подписался на комменты :-)
P.S.
Всё, что выше1280*800 и 1366*768 имеет 2 LVDS канала.
P.P.S.
Ну почти всё - есть по крайней мере одно исключение - матрица 1600*900 Sharp LQ164D1LA4B или LQ164D1LD4A - 2 и 1 лампы соответственно (а вот Лыжа LP164WD1-TLA для такого-же бука уже 2-канальная), но, как известно, Сони - те ещё извращенцы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 10:16
Возможно)
Хотя они предложили оставить на неделю, чтобы найти прошивку, но я без компа сейчас никак остаться не могу на столько :-(
Перебрать ноут и понять, что вышло из строя я и сам могу, но вот до замены и прошивки матрицы еще не дорос, потому и отдал :-D
Но, я так чувствую, что немнонго на этом форуме побуду и научусь ;-)
PS может кто знает качественный сервисный центр в Питере,который может этим заняться?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:35
так надо было оставлять...
потому что сделать замену матрицы это одно, а "приживление" неродной матрицы это другое...
и далеко не каждый станет тратить своё время на это
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:42
А вы действительно в состоянии будете что-нибудь разглядеть на 15.4 дюймах при разрешении Full HD? :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 03:05
Нормально работается, Dell D830, Precision М4300 например.
LVDS при WXGA+ у Dell всегда 2 канала, матрицу перешить и наслаждаться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 09:40
потому что сделать замену матрицы это одно, а "приживление" неродной матрицы это другое... :nez-nayu:
К сожалению в данный момент не могу остаться без ноута больше, чем на день (
Потому и решил забрать и попытаться поискать самостоятельно прошивку :nez-nayu:
Если не найдется, так и сделаю...
А по поводу "разглядеть" - постоянно ловлю себя на мысле, что не хватает места на экране :-)
Можно, конечно, постоянно таскать с собой Full HD монитор, но это не сильно удобно)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:16
Возможно)
Вот , комики - надо считать прошивку в вашей нерабочей и записать на их новую... сервис про это видимо не слышал
Операция на 5 минут...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 21:14
Моя матрица не то что не рабочая - на ней просто две полосы горизонтальные через весь экран.
Они хоть и мешают, но менять на такое же разрешение я не хочу. А для большего, как я понял, нужна прошивка от матрицы соответствующего разрешения. При том именно от dell'евского ноута.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 22:12
что мешает списаться через ЛС с Мастерами форума из питера и договориться с ними?))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 07:10
Апсолютно здоровая идея, ибо при заливке чужой прошивки в LTN154U2-L04 мона наступить на АЦКИЕ ГРАБЛИ!!!!!
Я это уже лично проходил. :men:
cron
