Текущее время: 04 май 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Samsung Praha (SRI) не лезет во флешь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:42
Принесли плату
Samsung Praha (SRI)
Интел на АМД SB600
после прогревастов Юг SB600 весь в пузырях и КЗ
заменил, КЗ ушло, плата стартует, все напряжения появляются, но ни каких ковыряний во флешке нет
на всяки случай снял Север, он сразу греться начинает, но ничего не изменилось, генерация на RTC кварце юга есть, кнопкой плата включается, кнопкой выключается
вопрос: ковыряния на флешке должны начинаться при исправном и запитанном всеми напряжениями юге и все
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Praha (SRI) не лезет во флешь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:44
З.Ы.
биос шил
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 10:33
Ковыряния во флешке начинаются и без включения при подсоединенном аккуме при начале зарядки. Но - это частный случай, я не гарантирую, что во всех матерях так.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 10:37
Почетный Мастер
нет. после того, как чипсет "увидит" процессор.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:54
на ней питание появляется только после нажатия на кнопку
а так только на мульте
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
