Текущее время: 15 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 10:55
HP ProBook 4510s INVENTEC 6050A2252701-MB-A03 нет дежурок, напряжения только на компоре LM 393 присутствуют, на трех других компораторах (LM 393 -два, LM339DG)-ничего вменяемого нет, сам компоратор меняли-эффекта нет, на другие ничего даже не приходит! Помогите советом, может схема у кого есть... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 10:59
Inventec Invicta, если поискать влом, то онлайн :) http://wenku.baidu.com/view/0f45408783d ... om=related
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:03
наверное :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:09
[ruv] Юрий Рогачевский, Спасибо! А как с компораторами быть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:11
С компОраторами - не знаю, а компараторы не трогайте пока :)
БП исправен? Зарядка есть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:15
нет, на чарджере ничего
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:16
БП-норм
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:18
Ключ входной Q25 закрыт?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:22
Как проверить? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:24
Тестером. На LIMIT_SIGNAL что у вас при подключенном бп(разъем CN1002)? И просто на центральном контакте БП?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:33
Центр-20.1 , на На LIMIT_SIGNAL понулям (3 пин-0.1)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:36
на ключе 20.1 , 19.6, 0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:12
На центральном не должно быть 20в. Проверьте сопротивление по LIMIT_SIGNAL на плате на землю. Проверьте центральный контакт БП - наверное замкнут на "+".
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:01
Так точно, сэр!!! в самом разънме коротило, перепаял разъем, сейчас все норм :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:05
БП исправен?
О чем и говорилось, поздравляю :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:09
БП исправен?
...еще вчера их заменил... :a_g_a:
cron
