Текущее время: 19 май 2026 03:07
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 09:04
Родной БП у этой тошибы на 19В, есть другой источник питания, но он выдает 16В, соответственно ноут не желает от него работать. Ноут лежит разобраный, собственно это остатки от ноута в виде материнки и винта, которые планируется приспособить для другого. Не изучал пока подробно внутренности тошибы на предмет питания, может и смысла нет. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 10:45
Бу-га-га.. гораздо проще разобраться со схемотехникой БП и задрать ему выходное напряжение до требуемых 19-и Вольт..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:17
Почетный Мастер
как же, был тут один клиент, делал такое в 15В 8А тошибовской питалке. Понавешал низкоомных резисторов в исток ключа (типа она у него вырубалась под нагрузкой, а потом принес чинить мать от ноута :lol:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:43
новый БП копейки стоит.
не извращайтесь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 11:47
ну это он для Москвы копейки стоит, а для регионов четверть зарплаты
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 12:01
а необязательно родной. там самый распространенный стандартный адаптер.
подойдет практический от любого ващего ровера и ему подобных.
можеш брать любой даже на 20В.
если штекер вдруг неподойдет, а это маловероятно, перекинеш с родного.
это в сто раз легче чем чтото изобретать. да и быстрее.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 12:02
это смотря какая зарплата :D :D :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 12:53
На самом деле ноут будет питаться от инвертора в машине. Купил преобразователь meanwell 9-18DC - 12DC (его можно отрегулировать до 16В). В схемотехнику пробовал вмешиваться, на небольшой нагрузке 19В работает, если подключить ноут напруга начинает гулять, похоже транс надо доматать, этим нет желания заниматься.
На самом деле ступил, надо было купить готовый питальник для бука от 12В (стоит столько же сколько инвертор который я уже купил). Но у таких изделий есть большой минус, если напряжение падает (машину заводишь) они отключаются (низкое для них напряжение), может не у всех, но у основной части так.
В общем понятно. Бук трогать не стоит. Буду дальше думать.
Попутно еще вопрос. Ничего с буком не случится если он будет от 20-22В питаться? Это если купить преобразователь на 24В и попробовать отрегулировать его на минимум который он может (вроде 21В) ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 13:20
Почетный Мастер
не сразу, но случится.
OFF: L30 для автомобильного компа вовсе не лучшее решение. Сдохнет сама по себе даже при правильном питании :lol:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 13:25
А вот тут бы я не рисковал.. если от пониженного питания бук Не включится, то включится он или нет - зависит от схемотехники бука..Panasonic - не включится точно.. остальные - не факт.. может получиться так, что включится и от 24 Вольт.. тока последствия плачевные..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 13:26
От схемотехники зависит включится или нет от ПОВЫШЕННОГО
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 15:06
ну когда сдохнет, так и выбросим. Просто какой удалось найти бук без экрана задешево, тот и купил. У нас тут не столица, выбора нет собственно говоря)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 12:54
Тошиба не включится как от сильно (по меркам тошибы) заниженого так и от завышеного напряжения. Кажись уже на 20 вольт затык происходит, от 14 может работать но заряда нет в 15-ти вольтовых, но это от модели зависит. ИБМ к примеру нормально работает от тошибовского БП на 15, тока шнурок поменять надо ибо штекер не подходит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008 12:12
Напишите откуда Вы ...лежит БП в Твери вышлю наложенным платежом по России......либо при личной встрече.....Блокеи питания на 19 в.....от Асуса
cron
