Текущее время: 15 авг 2025 13:14
 Заголовок сообщения: K40AB - или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 14:58
Принесли утопленую до полной невосстановимости машинку, плату поднимать было нецелесообразно.
Купили новую, поставил, собрал, и... Не стартует!
И так и этак - не стартует, хоть ей кол на голове теши.
ПроцЫк родной стоит М320, подкидывал М500, М520 -- не стартует.
Подкинул на удачу QL66 - оп-па, старт.
Осмотрел внимательно обе платы, и нашел странное - родная плата собрана на севере 216-0674034, а купленая - на 216-0674026
Возник, собственно, вопрос - это что у них, ревизии разные? Почему на одинаковой плате стоят настолько разные северные?
 Заголовок сообщения: Re: K40AB - или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:14
верно, именно на k40AB такая фишка присутствует
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:17
разница в северниках непринципиальна, вам биос со старой вашей материнки надо в новую залить, тогда она будет поддерживать и M5xx процессоры
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:22
Serge.
Точно? Инфа 100% ? потому что насколько я помню, 4034 и 4026 все же отличаются где-то на уровне S1g2/S1g3...
Или у меня неполная\неверная информация?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:26
Аз, шей смело и не делай себе нервов.
Честно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:27
сегодня не 1 апреля.. -значит точно )
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:31
Ок, ушел искать в могильнике топлячка... Может, еще не успел его разобрать ;)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:11
странно,вопрос проще не бывает. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:19
Та вот, уже сталкивался с такими приколами, спросить - оно надежнее, чем ломиться головой в стену, да.
З.Ы. Кстати, таки завелось с оригинальным биосом и М320 , зато напрочь отказалось жрать QL66.
Поддержка проца в биосе, итить....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:32
Проц оказался глючным, пришлось зашить родную для купленной платы прошивку.
Вот тут и случилось горе - оказалось, что плата от К40 серии, и клаву принимает только 40-ю.
Где взять бинарник под K40AB ==> K50AB, с поддержкой QL, RM, ZM процов?
Вернее, какой бинарь качать с офсайта?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:33
Дык K50AB с оффсайта и брать - поддержка клавы в биосе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 04:13
Та уже понял, да, быстрее было попробовать ;)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 10:20
Для К40AB это точно так??? Для К40С выставлялось резисторами PCB_ID на плате, в K40AB по схеме они тоже в наличии.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 11:20
Упс. Не уверен я.
На k40ij - k50ij - точно биосом.
На k40in-k50in - резистором.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:33
Инфа 100%, проверено, тазик уже выдан давно.
С родным биосом оно не работало с клавой от К50, подкинул клаву от К40 - вуаля, все ок.
Прошил с сайта последним бинарником для К50 - все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:16
ИМХО, напрасно эта тема в оффтопе. И за последние 2 сообщения я бы нажал "благодарность"
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:32
Ну, такое. Я когда создавал тему - больше за "поговорить" имел в виду, т.к. на профессионала не тянет, на начинающего - тоже ;)
Вот сюда и определил.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
