Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: acer aspire 1551
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:52
Включается, но не запускается. Биос прошивал через программатор, разными версиями прошивок с оф. сайта.
Система охлаждения была запылена, по всей видимости вышел из строя либо видеочип, либо проц с севером в одном. Диагностический прогрев не помагает.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 1551
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:55
Вопрос-то в чем? Хоть платформу указали бы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:35
платформа sjv10-nl 09928-3
на борту северный мост с интегрированной графикой 216-0752001
предполагаю что именно он может быть виновником нестарта
возможности проверить пост картой нет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:47
они почти 100% с прогрева подымаются, походу проблема не в отвале кристалла просто.... предполагать с таким количеством инфы по поводу работы бука можно что угодно.... какое при запуске потребление у корча, и как оно меняется приблизительно? (если нет постки то ьбудем гадать на потреблении :bra_vo: , кстати еще 1 нюанс, там не разведен лпц на pci-exp, паяться надо (если я не ошибаюсь))кстати у этой платформы если не ошибаюсь важено куда всунута ДДР.... :men:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:19
По поводу ДДР не подскажите. У Тошиба X205 такой же принцип? Пришел с 3 сигналами, по форуму вычитал, что видео, но при проверке если в один слот вставляю память, то есть эти 3 сигнала, в другой - молчит. Подумал, что проблема есть еще кроме видео.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:22
Почетный Мастер
либо в первый, либо в оба. только так.
в одном втором не будет работать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:44
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
