Текущее время: 25 май 2026 17:44
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:39
День добрый, dell inspiron 1470, залитая клава, Либо не включается, либо, если включится, виснет при загрузке винды. Без клавы все работает. Промывка клавы не помогла. Собственно встал вопрос о замене мульта, на какую ревизию можно поменять?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:41
Если без клавиатуры всё работает, то виновата скорее всего клавиатура. Начните с её замены. Промывка далеко не всегда помогает.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:06
ну вообще с одной стороны логично :du_ma_et:
а с другой стороны что там в клаве так коротить может, что аж не включаться?..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:13
Почетный Мастер
представьте себе сороконожку, которой 15 ног из сорока связали вместе. далеко она убежит? :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 17:02
HINT: Мультиконтроллеры ITE имеют встроенную функцию прошивки подключенной к нему FLASH-памяти через линии, идущие на клавиатуру (KSIx, KSOx). В этот режим мультиконтроллер попадает если некие из этих линий посажены на землю. Подробности можно прочитать в даташите на мультиконтроллер. Не исключено, что паразитные сопротивления вашей клавиатуры загоняют мультиконтроллер именно в этот режим. Вот Вам и невключайка...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 09:53
объяснение логичное и правильное, но у Димитър Дянков про сороконожку - зачетнее и нагляднее :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:37
:-) спасибо за инфу и наглядность, попробую более качественно отмочить и заказать новую...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
