Текущее время: 31 окт 2025 05:58
 Заголовок сообщения: Toshiba a300 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:22
платформа INVENTEC PT10S, пришёл с пробитой зарядкой и мультом, заменил аппарат стал включатся, но неопределяет жёсткий диск, минуты 3 висит на заставке потом минуты 3 белая полоска на чёрном фоне и потом просто отписывается что нет устройства для загрузки, жёсткий рабочий, с другими ведёт себя одинаково, шил биос, чистил разъём, пропаивал его, менял ЮГ, питание 5В стабильные без шумов, на сигнальных каналах осцилограф ни чего не показывает! Может кто с подобным сталкивался? Юг менял Б\у но после замены обсолютно ни чего не изменилось!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:08
а как под югом ситуация была?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:23
Там всё отлично ни окислов ни обрывов!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:36
ну а пятаки на хдд повызванивать.. проверить кварц на 10МГц (на югу висит--редко но бывают с ним траблы... но очень редко).... посмотреть как тут уже не однократно писалось пятаки на трещинки (бывает не отваливаются, но в линии трещинка), как это делать тут инфы на форме тьма, ну и на худой конец юг поставть новый, кстати хоть напишите что за юг и на что меняли..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:55
Почетный Мастер
Vadym Usyk писал(а):
кварц на 10МГц
откуда он там?!
1. сата тактируется с синтезатора, в общем случае, и на этой плате тоже.
2. сата тактируется внешним 25мгц, у некоторых ати и виа
ТС, там деталей всего-ничего в сате, проверить все, если под югом порядок (учитывая что это инвентек, может быть далеко не порядок, причем незаметный)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 16:41
кварц на 10МГц
откуда он там?!
да я это и хотел казать, просто тупонул и написал 10.... спс что исправили, ато ТС долго бы искал 10Мгц кварц на сату :-)
з.ы: по названию платформы не помню что там за мосты, потому на вскидку написал...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Timon77
