Текущее время: 11 мар 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 22:38
платформа Compal LA-5991 (UMA): APU_Brazos + SB720 + ENE926
поступил пациент с диагнозом: отсутствие подсветки при включении. При детальном рассмотрении выявлено отсутствие сигнала APU_BL_PWM. Зато этот сигнал был EC_BL_PWM. Ладно, думаю, перекину страп в это положение и вуа-ля.
- перекинул - подсветка появилась и её яркость отлично регулируется с клавиатуры, но выяснилась следующая проблема: при установке драйверов на видео ATI Radeon 6310 виден один графический курсор Win7. то есть изображение как-бы присутствует, но вместо него - чёрный экран со стрелочкой курсора. Если драйвера не стоят (Standart VGA) - то всё отлично работает. Проделано:
- прошит БИОС (и программно с под Винды и прогером (EC&System))
- найден такой-же ноут и с него заменой проверены НЖМД с рабочей Win7 c рабочими драйверами,
- заменой проверены шлейф LVDS вместе с матрицей
- проверены и перепробованы все возможные системы и драйвера.
- менять APU_Brazos - как-то рука не поднимается (без драйверов на видео система проходит все возможные тесты) да и нет его на Украине у поставщиков.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 22:30
ОШИБОЧКА: платформа Compal LA-6849p: проце-северо-видюха-Brazos + SB720 + ENE926
дополнение: - черный экран при установке драйверов наблюдается и на внешнем мониторе, и при отключенном LVDS-connector.
- обмен с матрицей LVDS_EDID происходит.
- по прежнему без драйверов на видео - всё работает нормально. Как только ставишь драйвера - после их подгрузки виден только графический курсор Windows (разрешения 1376х768) на чёрном фоне. Подсветка регулируется. Курсор - контекстнозависимый (т.е. Винда формирует битовую карту экрана).
Есть подозрение, что вышеописанный трабл произошёл в результате замены родной матрицы на совместимую, но не прописанную в модуле OEM_EDID_User Interface и в результате не происходит настройка встроенной подсистемы которая отвечает за регулировку контрастности матрицы и яркости её подсветки в зависимости от её контректных значений. Кто-нибудь, что может сказать по этому поводу ?
BIOS EFI/Inside
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:51
- а раньше он с этой матрицей работал???
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 12:14
yurikel, к сожалению не знаю. История такая: один #%$@ предприимчивый сотрудник СЦ решил "подзанять" клиентскую матрицу с этого бука, а потом поставил туда новую. Ко мне этот бук пришёл уже с нерабочим управлением подсветки и вышеописаной проблемой.
