Текущее время: 16 май 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Разборка HP EliteBook 8560w
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:44
Поделитесь видеоматериалом по разборке EliteBook 8560w.
Нашел мануал, в формате PDF ,вот здесь можно качнуть,или в браузере просмотреть http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02844491.pdf
Имеется Win 7 x64 ru sp1 ,Win 7 x64 ENG ,при установке не требует ввода ключа,слик 2.1.,диск с драйверами (series: 8560,8760) все из тех поддержки,если кому нужно,поделюсь....
 Заголовок сообщения: Re: Разборка HP EliteBook 8560w
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 23:23
А зачем видео?
Что вызывает сложности?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 00:19
Gaal Gyorgy,сложность вызывает снятие клавиатуры,пытаюсь толкнуть(как в мануале написано, и нарисовано),но она не поддается,боюсь сломать...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 01:25
Похоже? Вообще в инструкции все написано четко. Проверьте - все ли винтики выкрутили.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 08:16
Gaal Gyorgy,просматривал я видео это,он подковыривает со стороны батареи,у меня там все сплошное,только для симки отверстие.Винтики все выкрутил (3 шт),по идее как написано в мануале,нужно толкнуть и она выйдет. Неужели они там на скотч приклеили ее!? Вот и прошу видео,может кто встречал,или сам при разборке заснимет...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:33
Разборка EliteBook 8560w.
Одолел я его )))
Фото отчет:
Откручиваем три винтика, с низу http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02844491.pdf
ну и дальше поехало...
А это, причина разбора )))
Может кому пригодится... В любом случае, спасибо всем,кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:42
Почетный Мастер
вы главное КПТ туда не кладите, дорого обойдется :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:49
алсил 3 подойдет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 16:55
Нет. Arctic Cooling MX-2 минимум. Плюс, если необходимо, человеческие прокладки :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:00
Почетный Мастер
Dikinsonik писал(а):
алсил 3 подойдет?
в идеале - термопасту вообще не менять. она не дохнет и не сохнет.
лучше родной все равно ничего не найдете.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:04
Gaal Gyorgy Cooling MX-2 минимум,а если не минимум, то МХ какой нужен ? И по поводу прокладок,как они правильно называются?
Димитър Дянков,да я бы рад той же помазать,но она крошится,высохла наверное,короче она уже не мажется...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:08
Почетный Мастер
значит надо сделать так, чтобы мазалась. :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:10
А вот эта не пойдет ? :smu:sche_nie: Изображение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:24
Попробуйте - узнаете. Я на всех ноутах после переборки СО запускаю стресс-тесты для процессора и видеокарты.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:33
Gaal Gyorgy,по сути, паста же нужна для заполнения микро трещин - царапин... Помажу залмоновской,проверю (прогрею) отпишу...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:34
Dikinsonik
ну, у них у всех разная теплопроводность. Часть ток проводит (типа "серебрянки"), часть со временем подсыхает...
А вообще - да, согласен.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 17:47
Почетный Мастер
это в системниках так, а в ноутбуках толщина пасты может достигать до 1мм (например графика в Satelite A300 - Quanta BL5, штатно стоит "обычная" термопаста). так что и требования к ней совершенно иные.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 18:48
Димитър Дянков,провел эксперимент,размазал тонко пасту,поставил СО ,зажал как положено,снял,и вот как видите ,микро трещинки,царапины заполнились,лишнее вытолкнуло,походу здесь не особо играет роль паста Изображение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 19:17
Вот результат,я думаю очень даже не плохо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 12:15
Dikinsonik, хочу сделать уточнения по твоему фотоотчёту!
Сегодня мне попал такой ноутбук, так вот: первые твои два шага (две первые фото) сделаны зря! Не нужно было отрывать с клавиатуры эту пластмассовую решётку, она на пластмассовых клёпках - их потом придётся как-то восстанавливать, склеивать. Иначе решётка после такой разборки будет болтаться на клавиатуре при использовании!
Более правильно будет аккуратно отжать три защёлки удерживающие клавиатуру. Защёлки расположены напротив клавиш - F4, F9 и Delete, причём не по центру клавиш, а чуть правее! Я использовал для этой цели медиатр, их можно купить в любом музыкальном магазине.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shvarc68, Yandex [Bot]
