Текущее время: 07 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Packard Bell NEW90 (LA-5892P) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 13:37
Не включается, батарея дохлая. КЗ на шине В+. После подачи напряжения на В+ с внешнего БП КЗ исчезло, сильно нагрелись 2 керамических кондёра в цепях чарджера. Снял Pl45 и PR351, т.е. отключил чарджер. Теперь напряжение В+ колеблется от 4 до 10 вольт с частотой 4 герца.
Снял PL16, подал на PU16 внешнее питание 18 V. B+ прыгать перестало, 3 и 5 В в норме, кварц работает. Теперь при нажатии на кнопку пуска мигает светодиод подсветки и дёргается вентилятор. А моя крыша отъезжает :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell NEW90 (LA-5892P) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 14:31
Устраните неисправность сначала по входу, а потом может и крыша на место заедет :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:11
По входу всё в норме имхо. Я все эти манипуляции делал чтобы проверить мульт. Картина получилась такая: на мульте, на 12 ноге (PCICLK) генерации нет, 121 нога (VRON) на кнопку "Вкл" не реагирует, на 116 ноге (SUSP) 1v. В+ при пуске проседает почти до 4v. +5VALW и +3VALW тоже проседают до 0, хотя запитанны от дополнительного БП. VIN стоит как влитой, падает напряжение только перед PQ67.
Отключение остальных клиетов на шине В+ ситуации не меняет. Видимо надо смотреть потребителей по +5VALW и +3VALW.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 15:22
Почему только их? Все нагрузки вторичные проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 23:10
Отключил всю нагрузку с В+ - плата включается и выключается при удержании кнопки 8 секунд. Добавляю хоть одну нагрузку и всё!
VinB.gif [ 7.34 КБ | Просмотров: 1558 ]
Vin как влитой, В+ прыгает. Замыкаю пинцетом PR386 - всё работает. Но все сопротивления целы и общее сопротивление 250 ом.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 03:38
Не понятно как отключил всю нагрузку. При подключении зарядки, эта цепь расщитана по току только на линейные стабилизаторы шима дежурки и для подпора LM393. При появлении всех сигналов на 393, она дает команду на открытие входных ключей (типа как перемкнуть PR386) и запуск шима дежурки. У тебя что-то просаживает В+, какой нибудь верхний ключ в утечке или шим дежурке много тока кушает. Это все справедливо до нажатия кнопки. Если при нажатии кнопки проседает, то как писали выше, разберись, почему входные ключи закрываются.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 07:02
Снял с платы PL23, PL31, PL37, PL39. LM393 питается отдельно с VIN через PD2.
Не могу найти где используется +VSBP, что формируется за ключём PQ44.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:22
Ты так не запустишь ноут, я тебе писал, что формирователь на PQ67 расчитан на ток только для линейного стабилизатора VL шима дежурки. А когда 393 дает команду на открытие входных ключей и они открываются. Тоесть схема уже готова на больший ток, можно нажимать кнопку. Но у тебя сняты Pl45 и PR351 и тока PQ67 опять не хватает на участок схемы которые не отключил. Что бы найти куда еще идут B+ и +VSBP на схеме в формате PDF вверху нажми бинокль(если его нет, то в настройках выведи его на панель), веди сигнал В+, нажимаешь поиск и он выведет все листы где есть В+. Но бывает на некоторых схемах не выводит вообще ничего или не все, значит запускай другую схему с другой ревизией ... Я на твоем месте не все сразу дроселя снимал бы, а по очереди и схему полность востановил. Но перед этим прозвонил бы на корпус все электролиты ища малое подозрительное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:32
На схеме не нашел PL16.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 09:54
Век живи - век учись :-) Спасибо за подсказку по поиску!
Пока чарджер не сделаю - всё впустую будет? Я все дросселя сразу и не снимал, по очереди с пробой после каждого. Электролиты все уже проверил, годны. А вот в чарджере 2 керамических так грелись, что кожу на пальце поджарило.
Ладно, спасибо за наводку, сейчас буду керамику менять и смотреть что там.
Пардон, опечатка. PL26
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:01
Ну тогда биноклем должен найти по В+ еще две цепи:L12, и L13 LED PANEL.
Электролиты все уже проверил, годны. Я имел ввиду низкое сопротивление нагрузки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:04
Понято!
