Текущее время: 26 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: ACER 7520 la-3581p не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 03:28
Доброго времени суток, имеется данній ноут на чипе MCP67, чип рабочий (ставил на другую плату, как и на эту ставил новый), мать не включается, светодиод питания не загорается, дежурка присутствует, 1.8в и 1.2в принажатии кнопки питания появляются, после замера напряжений на всес выводах мульта КВ926 стало ясно что нет сигнала SUSP#, который открывает ключи 5VS, 3VS и прочие. На память питание 0.9в подается, складывается впечатление что мамка в ждущем режиме. Хозяин ноута сказал, что иногда было что выходил из ждущего только после отключения батареи и зарядки и ожидания в таком состоянии минут 15-20. Пытался сам решить проблему: ставил мульт с донора, с рабочей платы не помогло, 2 недели копаю, снял напруги с мульта на таком же рабочем ноуте, нашел различия и дежурке, и в рабочем режиме, но все проверенные цепи рабочие. Изначально ноут пришел в ремонт с диагнозом не работает от зарядки и не заряжает батарею, но от заряженной работает, к сожалению заряженной батареи не оказалось и работоспособность небыла проверена. Проблемма зарядки решена, заменены PQ11, PQ14, PQ16 на донорские, теперь заряжает.
Нужна помощь разобраться что не выводит плату с режима ожидания, на мульте выв 6 отвечает за режим S3, выв 14 за режим S5, на 14 присутствует 3.3в на этой и рабочей плате, а на 6 выв. только на рабочей. 6выв идет на МСР, но что управляет ждущим режимом не пойму или не досмотрел. нужно чтобы кто ткнул пальцем куда смотреть. Схема имеется.
Частичное обсуждение здесь: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=7550 буду рад вашей помощи. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:01
Судя по указанной теме, Вам не с мультом нужно разбираться, а с МСР. Проверив предварительно проц и память...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 14:56
Этот-же МСР (как и два других из которых один новый) я ставил на новую мамку от НР Compal AT1 без отдельного видео, на нее-же устанавливал память и процессор с данной материнки Acerа и все прекрасно работает. Я не могу найти на схеме управление спящими режимами МСР, думаю там и есть проблема
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 15:10
Я имел ввиду не его работоспособность, а что ему мешает проинициализироваться...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:46
мешает проинициализироваться - отсутствие клока, а его нет из-за режима S3, а вот что его удерживает для меня вопрос...
Suspend 7520.JPG [ 71.9 КБ | Просмотров: 1509 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 18:40
pyram писал(а):
мать не включается, светодиод питания не загорается, дежурка присутствует, 1.8в и 1.2в принажатии кнопки питания появляются, после замера напряжений на всес выводах мульта КВ926 стало ясно что нет сигнала SUSP#, .
Вапще SUSP# это инвертированный SUSP т.е. он вроде как должен появится. А вапще если все питаловы гуд, то должен бы включится ситсемный повергуд, от него проснутся МСП итд итп...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 00:37
Stels писал(а):
просыпается все кроме МСР
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 14:27
Значит на него что то не приходит. Где то ресет и пг потерялся
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:30
ну это понятно, у МСР выводы под ним не померяеш что есть что нет, да и по кол-ву их море (это меньшая проблема), какие выводы отвечают за сон и пробуждение МСР - вот в чем вопрос!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 19:46
Врятли нужно лезть под МСП, логика отвечающая за запуск наверно гдето в другом месте. Если бук перекопаный, что то снесли.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 22:24
Ну вот, ноут выдан из ремонта ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ!!! Прекратил ждать ману от знающего человека, наверное таковой не читал мою тебу, и начал все с начала, т.к. неисправность связана с питанием с питания и начал, проверил весь ACIN, pgood всех шимов, все Ок, так дошел снова до МСР, обратил внимание что у оного 5 линий PGood-ов по одному из них вышел на 31стр. схемы где кнопка и Power ok, на МСР не приходил ОК, т.к. не было 1,2V_HT, но МЕМ должно было работать, ноего не было, неисправен оказался Q36 (биполярник n-p-n), после его замены мать пустилась.
Тема закрыта, спасибо кто участвовал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
