Текущее время: 25 май 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e пароль BIOS и HDD
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:08
На Lenovo B570e установлен пароль. После прошивки BIOS на программаторе, пароль на BIOS удалось убрать, но как оказалось установлен еще пароль на HDD WD7500BPVT-24HXZ. Подскажите, как можно снять пароль с HDD? Если это невозможно без PC3000 тогда возможно кто то знает по какому адресу в прошивке BIOS хранится пароль пароль и как его расшифровать. Имеется слитый дамп, при необходимости могу выложить. Всем откликнувшемся большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e пароль BIOS и HDD
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:00
Пароль на жесткий диск хранится не в прошивке биос, а внутри жесткого диска на блинах :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:36
Понятно что пароль на HDD хранится не в BIOS ноутбука. Просто если получится расшифровать супервизор пароль из слитого дампа BIOS то я думаю им можно будет снять пароль с HDD. Раз уж с отдельным снятием пароля с HDD все сложно без знания методики и оборудования, то актуальным вопросом остается расшифровка пароля с дампа BIOS. Если у кого есть информация о методики шифрования и адресном пространстве где хранится пароль, просьба поделится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:00
Там не реверсивный алгоритм, в биосе хранится хеш от него...т.е его только брутить, но прог таких никто не писал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:06
В WD-шках , как и в сигейтах , пароль не надо брутить , достаточно изменить один байт , т.е. в проше . Какой именно адрес , не скажу . Ищи на ремонт-ашдд точка ру. Из инструментов надо прямые руки , паяльник , любой эмулятор USB-COM берётся в ближайшем связном , прога например wterm . Автоматических прог не видел , алгоритм действий таков : переместить голову на нужный цилиндр , считать содержимое , скопировать в буфер , прочитать из буфера ,изменить единицу на ноль , записать .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:49
Попробуйте эту программку :
http://files.hddguru.com/download/Softw ... 050911.rar
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:20
lk5324 эта прога для "хитачей" , на WD надо подключать терминал и действовать ручками ,искать в спецификации смещении по которому записан флаг о наличии пароля , затем ручками его же и изменять .Флаг расположен в служебной зоне винчестера , куда по сата-иде интерфейсу доступа нет. Только терминал . РС 3000 , конечно , но во первых неоправданно дорого , во вторых , по сути тот же терминал .
Один байт , значение может быть 11, 01, 10 , или 00 . 00 значит нет пароля , 10 мастер , 01 юзер , 11 оба . Про программы которые снимают пароль автоматом , через sata интерфейс я не слышал ,т.е. всё что слышал были фейки .
Офсет по которому расположен флаг я не помню , надо искать по конкретным моделям , на специализирываных форумах , например ашдд911 , и т.д. И поверь , лучше потратить некоторое время на самостоятельные поиски и научится делать это самостоятельно .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 17:12
Вот тут посмотри
http://www.rom.by/forum/Parol_na_HDD_no ... USB_karman
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:03
to Voffka :
Вы неправы. Лично снял пассворды с
Western Digital WD1600BEKT-75A25T0 (160Gb SATA 2.5")
Western Digital WD1200BEVE-00UYT0 (120Gb PATA 2,5")
Western Digital WD600BEVS-00LAT0 (60Gb SATA 2,5")
Western Digital WD800BEVS-22RST0 (80Gb SATA 2,5")
Western Digital WD1200BEVS-22LAT0 (120Gb SATA 2,5")
Western Digital WD1600BEVS-00RST0 (160Gb SATA 2.5")
Western Digital WD1200BEVS-22UST0 (120Gb SATA 2.5")
Western Digital WD2500BEVS (250Gb SATA 2.5")
Western Digital WD3200BEVT (320Gb SATA 2.5")
И это проще чем терминал и проводки и.... :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:29
lk5324
опишите процесс для WD, пож-та.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:50
Всем добрый вечер,я столкнулся с проблемой, виновником которой стал младший брат,я уезжал на некоторое время, по приезду обнаружил свой Lenovo B570e в пыли, так как его никто не мог включить.....братишка поставил пароль, только на что он не помнит, какой пароль тоже.......так как я долгое время уже пользуюсь другим ноутом, что и как понять не могу,ноут при запуске просит пас, как я помню по своим старым устройствам с Phoenix Bios при трёх неправильных вводах пароля должен выдать ошибку и код ошибки, относительно которого, в принцепи можно подобрать Инженерный пасс, но такого кода я не вижу, читая форумы, вычитал, что можно вскрыть ноут, и отпаять одну ногу с чипа, тем самым обесточить его, и сбить пасс, посоветуйте плиз , это фейк или же такой вариант возможен? я просто живу в (мать его Узбекистане) и с программаторами у нас проблемы, сам я занимаюсь ремонтом компов, но с леново как то не дружу,подскажите что можно сделать? и желательно без программатора , заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:13
Без программатора и рабочего бинарника слитого с такого- же бука никак :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:07
WDMarvel без проблем пароли удаляет с WDшек. По SATA работает, терминал не нужен. Сам снимал много раз, только не скажу точно, инфа на винте прибьётся или нет, так как не помню уже, винты были не для снятия инфы! Может ещё актуально для кого, хотя шесть лет прошло с написания темы....
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
