Текущее время: 26 май 2026 16:19
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 23:22
Вот задался я задачей - при реболле мостов на многих моделях ноутбуков Apple очень сложно спозиционировать чип при установке - т.к. на самой плате нет никаких нарисованных "границ" установки чипа. из-за этого точно посадить мост не всегда получается с первого раза.
Сейчас я перед снятием обвожу контуры чипа карандашом - это немного помогает при повторной установке, однако после снятия остатков припоя и отмывке платы от флюса эти границы очень легко стереть...
Мой вопрос адресован тем мастерам, кто на практике реболлит материнки от A1278 или A1181 без помощи дорогих оптических позиционеров - как вы это делаете и чем себе помогаете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 02:00
а зачем вы мосты реболите?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:33
Явно чтобы денег заработать!! :-)
Я иглой точечки и черточки делаю для позиционирования где нет дорожек если нет границ. Даже если чутка ошибусь - шарики после оплавления сами притянутся к пятачкам и чип встанет!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:36
тоже вариант, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:53
в микроскоп под наклоном все видно хорошо. самый надежный способ :co_ol: помню первый снял, стал ставить---едрическая сила :du_ma_et: как же его спозиционировать... ниче все пашет :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 15:44
Самый надёжный способ это оптический автопозиционер на основе призмы.
Интересно что вы под наклоном у мульта увидите ? он там почти на брюхе.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 19:55
ставите под сомнение мои слова? :) Говорю ж ставлю-ставится нормально и шары и пятаки видно отлично с направленной лампой. А что за призма можно посмотреть? заинтересовало. Сделать самому возможно?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:13
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:04
это круто и здорово, но к сожалению не для меня... :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:28
И всё таки вопрос остаётся открытым. Есть ещё у кого какие способы позиционирования чипов на яблоках? Просто так и на авось может очень дорого выйти.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 02:38
Мажешь чип по углам флюсом. Позиционируешь, чип под на клоном (Можно на глаз, а можно под микроскопом прекрасно виды посадочные полигоны и шары самого чип, после как с позиционирование греешь чип градусов 150 феном до тех пор пока флюс не растекаться доешь остыть, таким образом ты зафиксируешь чип и он не куда не убежит, а дальше просто на станцию и вперед запаивать его). :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 00:25
Вам же ответили :) я сегодня ставил mcp79 НУ НИКАКИХ проблем под микроскопом под наклоном -РОВНО 2 минуты-и не обязательно ничего греть... сфотографировать чтоли вам его :) чтоб убедились. мамка мелкая-крути как хошь
мульт да на брюхе-там метки не грех сделать эт просто.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 13:01
графит проводим и стираем...маркером или иглой
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 11:48
Все верно говорит Григорий, сам таким же методом пользуюсь. Минута и все готово.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
