Текущее время: 23 авг 2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО ACER 5810
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 23:45
включается нет изображения, юг AM82801IUX греется, палец не терпит, так и должно быть .
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО ACER 5810
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:52
Пунктуация рулит :-) .А по делу, охлаждение на нём на сколько я помню не стоит.Остальные чипы греются?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:02
да грееются, если есть распиновка lpc на WPCE773,скинте .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:49
IUX-ы всегда просто теплые, палец можно держать скока угодно. Если он сам исправен, то ищи КЗ во вторичнх цепях. Первое, что их греет в уголь и жжет - сетевуха.
Как она себя ведет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:17
не могу найти биос на данной плате
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:14
упс зверя то я и не увидел
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:29
у меня аналогичная ситуация, все описанные в первом посте симптомы ноут Acer aspire 5810TG.
Ни на родной моник ,ни на внешний изображение не идет.. все работает вроде штатно: кулер на макс несколько секунд, индикация горит, на винт питание приходит. Средний чип похоже сильно перегревался(маркировка видимо выгорела))подозреваю это север-юг??
Собсно в заблуждение вводит мать из 4х частей)) если у кого есть схема платы спроцом просьба поделиться!Вообщем буду рад любой помощи спс!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:40
нашол причину ,но пришлось менять плату, плату заменил и все ,
скинь мыло, посмотрю схему.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:51
плату где проц? мыло: electron84@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:06
Acer Aspire Timeline 4810 5810 - REV -1
Acer Aspire Timeline 4810 5810 - REV -2
Я скачивал (http://monitor.net.ru/forum/dload.php?a ... C&start=45)
но распостронять нельзя , зарегистрируйтесь и скачайте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:13
спасибо огромное!
если у кого-то был опыт устранения неисправности ,с удовольствием приму советы!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 11:08
Вообщем с мостом разобрался, запустился!Но возник новый трабл( А именно периодически после нажатия кнопки питания ноут не стартует как надо. То есть, признаки запуска есть(куллер крутится, жесткий работает)-изображения нет. Выключаю, включаю все норм..?И так периодически. Думал проблема в настройка электропитания или БИОСа-вроде нет.?что может быть? Кто знает отзовитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:58
так вот поэтому и меняли плату .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:39
Вообщем после многочисленных экспериментов, обнаружил следующее:
иногда после нажатия кнопки питания ноут вроде стартует но без изображения.
А если нажимать F2 для старта биос ноут стартует штатно!
Вопрос в следующем- где вероятнее все го проблема, в цепи запуска или мост под замену?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:03
В этой машине частенько болты в плату закручивают. :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 18:39
если честно не очень понял...??
то есть нужно болтами стянуть платы?у меня действительно в разобранном виде..
или эта фраза означает не ремонтопригодность??
поясните пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 09:36
да болтом дорожки повреждают, там есть такое место и несколько болтов длине, так что если перепутал, ура замена , у меня был удар по плате, так что я ее заменил и забыл .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:25
спасибо всем! проблема решена:)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 08:50
плату поменял?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:40
a-b80 писал(а):
плату поменял?
нет плату не менял!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:43
Машинка 4810 ведет себя странно. В ремонт пришла со сломанным разъемом юсб и висела на заставке биос. После замены юга и замены разъема ситуация не изменилась. Пере прошивка биос так же положительного результата не дала. Что может дурить еще?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 18:57
мог бы и написать как решил проблему
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 19:37
удалил карт-ридер за неимением нового на замену
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:50
Люди подскажите что может быть? ноутбук включается экран ничего не показывает, мерцает периодически. Внешка показывает. Пробовал новый шлейф точно также. где копать? (Acer 5810TG)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 20:11
Rivit
матрицу не подкидывали? напряжение на шлейфе есть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 14:06
Матрицу другую подкидывал, загружает с очень низким разрешением, все надписи просто гиганских размеров
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 21:06
Пришел Acer 4810T, с точно такими же симптомами. Подпаял посткарту, доли секунд пробегают посткоды, потом резет, снова посткоды и так в цикле. Юг греется сильно. Отзвонил все УЗБ, короткого нет. Снял сеть и звук не помогло.
Все оказалось намного проще, залил рабочий биос. Ноут стартанул, юг так и греется. Для уверенности заменил его, но новый так же греется сильно. Думаю это его рабочая температура, но все равно положил на него терморезину, пусть рассеивает на корпус.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 14:31
vologda писал(а):
юг AM82801IUX
может кто подскажет его феном реально расшатать? а то ноут упал и винт не видит ...питание есть а винт то определяется то нет ,винт соотв целый проверил
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 15:04
И не пробуй. Без нижнего подогрева на всю плату, под югом выдует пузырь. И чип тоже начнет стрелять и вулдыри появятся. Нужна паяльная станция. Пускай несут в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 15:15
да это мой ноут) есть у меня нижний плитка совецких времен
