Текущее время: 15 май 2026 00:06
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:11
Доброе время суток!
Проясните ситуацию плиз - ноут пришел с отсутствием инициализации...
Процессор Intel Pentium Dual-Core B950
Мост bd82hm65
Платформа CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1
При попытке отследить посткоды в Pic-E слоте китайской картой сначала был останов на 86, после выключения bF, потом 56, 76 и сейчас останов на 0A???
Это не корректно работает посткарта и необходимо распаять на LPC или все же это реальные коды?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:27
И подскажите по поводу прошивки биос для программатора -
с оф сайта скачал sp55626.exe распаковал архиватором, в распакованной папке вижу файлы 03672.fd
03674.fd
03676.fd
последний можно смело лить тритоном или его надо как то подготовить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:43
03676.fd файл подходит под размер флешки? Натравить на файл phoenixtool, получится файл 03676.fd.DEC размером 2097152 его и шить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:52
Спасибо за ответ! подскажите какое преобразование и для чего делает phoenixtool?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 21:55
Все понял, раскриптовывает!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:04
Некоторые файлы прошивок для HP зашифрованны определенным алгоритмом, вот Phoenixtool их и расшифровывает. Почитайте еще вот эту тему.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:09
а в чем подвох между версиями?
файл последней версии 03676.fd - 2241 kb
файл предпоследней версии 03674.fd - 4622 kb
мой слитый 4096 kb
за основу взял 03676.fd раскриптовал и отрезал кусок 0000H до 1FFFFH и соответственно получил новый файл 4096 kb
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:10
сорри - за основу взял 03674.fd
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 23:54
после заливки "поправленного" файла ноут циклически включался отключался, влил старую прошивку все вернулось в прежнее состояние...
размер файлов слитого и правленого одинаков, но контрольные суммы разные у нового 40E8 у старого 3AD6, файл правил тритоном, опирался на инструкцию выше, в чем подвох?
если не трудно продублируйте мои действия, подкорректировав файл -
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 07:33
03674.fd.part01.rar [446.94 КБ]
03674.fd.part02.rar [446.94 КБ]
03674.fd.part03.rar [446.94 КБ]
03674.fd.part04.rar [446.94 КБ]
03674.fd.part05.rar [163.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 09:18
Вы делали все правильно, осталось попробовать 03672.fd.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 14:38
...в обед пролил 03672 версию, ноут завелся и снова повис на 86, вытащил и вставил память ( на обесточеном) повис на 28 коде и вк5лючается сам при подсоединении ЗУ, и пока висит, иногда на посткарте может светить постоянно светодиод рессет, иногда нет, вечером пролью флешку квс, не поможет север/питалово
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:12
Подведу итог - после прошивки 03672 и повисшем 28 коде снова вернул родную прошивку и бук прошел дальше, повис на F9, порывшись в сети "приговорил" север, решил для начала его прогреть по полному циклу с покачиванием, проделал сие, при запуске снова F9, тут посетила мысль подкинуть дисплей - вуаля, хочет HDD, подрубаю HDD ноут загружает Ось...
p.s. Брррр - я не чего не понял, что за глюки были, буду тестить...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:17
могу только предположить. пока грел флешку (термовоздушкой) перепаивая туда сюда, а она находится практически рядом с севером (с другой стороны) возможно восстановился контакт под мостом...
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
