Текущее время: 03 май 2026 14:17
 Заголовок сообщения: eee Top ET1602c - не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 19:35
Принесли сей гибрид нетбука и неттопа, не включается.
В нем когда-то уже копались, пропаивался мульт (причем довольно топорно, хоть и действенно), меняли полевики в дежурке, пропаивали или меняли север.
При подаче питания тупит секунд 10 чтоли, потом появляются дежурки +3.3, +5, светится линейка диодов снизу, на кнопке 3.3в есть, кнопка приходит на 33 ногу KB3310QF, просаживается при нажатии.
На флешке некая активность есть, биос шился. Генерация на кварцах юга и мульта есть.
Куда бы копнуть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: eee Top ET1602c - не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 21:58
в сторону оглашения платформы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:05
Тьху, проклятье.... забыл.
Asus EM16C-DHS
Других надписей вменяемых на плате нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 14:58
Подскажите, у асусов в общем и целом, дебаговый разъем имеет одинаковую распиновку, или она от модели к модели гуляет?
Пора уже постку паять, т.к. машина уже пытается включаться, но не инициализируется...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 16:20
Выяснил сам, тут такой же разъем как на еееPC.
Нашел КЗ на плате, устранил, теперь машина включается, есть реакция на кнопку, но стопится на D5h
Перед этим очень сложно понять что там, но задерживается на 1-2 сек на кодах 35, AF, D5 и на нем же останов.
Биос прошивал, но возможно нужно вернуть старую прошивку?
Чей тут биос вообще? В инете судя по фотографиям, там AMI. Но у процедуры пост AMI нет на 35 ни AF кодов, равно как их нет и у феникса.
Я запутался ;(
Watch on youtube.com
Вот процесс старта, и останов на D5
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 18:12
Перепробовал три прошивки (две из непровереных источников, и одну нашел-таки у бундесов, на офсайте, результат один, 35-D4-D5 и останов.
Насколько я могу понять из того что тут на форуме про АМИшный пост-процедур говорят, D4/D5 - некие проблемы с памятью. У данного аппарата память распаяна прямо по плате (8 чипов). Имеет ли смысл их сдуть, и попробовать с планкой памяти в слоте, или он не заведется?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:03
Почетный Мастер
[quote="[az113]Имеет ли смысл их сдуть, и попробовать с планкой памяти в слоте, или он не заведется?[/quote]
имеет, но после минимум поднятия севера. не случайно не его грели, скорее всего была либо реакция на механику, либо тупо ошибки в тестах.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 20:12
Север я снимал, вроде криминалов не нашел, сейчас вот снимаю с целью замены, заодно общупаю под скопом пятаки...
Машина в ремонт вообще изначально попала после сбоя по питанию.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 22:43
Все, ожил пациент. Заремонтировали его, однако.
Замена севера+мульта+флешки+пары полевиков дежурки+сама дежурка = рабочий аппарат.
Однако и покопались же в нем ;(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 22:56
Почетный Мастер
Замена севера+мульта+флешки+пары полевиков дежурки+сама дежурка = рабочий аппарат.;(
ну это еще нормальный вариант.
заремонтированый, это когда после мертвой дежурки получаются мертвые "все большие микросхемы и половина маленьких" :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 16:02
такой же пациент такие же коды, заказал север, жду...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
