Текущее время: 11 июн 2026 04:28
 Заголовок сообщения: iru intro 2215 отключается подсветка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 01:08
Возникла следующая проблема и мои шаги к ее решению. На ноутбуке пропала подсветка. Я добрался до платы инвертора, проверил предохранитель, так и есть - сгорел, поставил другой. Теперь при включении ноута подсветка появляется, но не надолго, лампа горит секунд 5 и отключается, пока по новой не выключишь и включишь. За 5 сек я успел проверить регулировку яркости - работает. Дальше я решил отвинтить матрицу с петель, снял, положил рядышком, оключил разъем идущий к матрице, оставил только подключенный инвертор. К моему удивлению, теперь лампа не оключалась! И инвертор не грелся. Но я заметил странную вещь, если прикоснуться рукой к металлическому каркасу матрицы, яркость подсветки чуть увеличивается! Если каркас заземлить на ноут - подсветка опять пропадает. Что делать дальше, непойму в чем причина?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 07:11
По вашему описанию проблемы похоже срабатывание защиты по потреблению тока самой лампы. А вызвано это скорее всего пробоем изоляции в районе контактов лампы или подводимых проводов, так же не плохо было бы проверить сами провода на предмет обрыва.
Удачи!
P.S. Попадался как то ноут подсветка при включении горела несколько секунд, затем гасла. Оказался обломан провод от лампы внутри изоляции. Причем при включении, когда напряжение поджига большое, этого хватало для воздушного пробоя внутри провода, а когда происходило переключение в рабочий режим получался обрыв!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 08:31
Спасибо за совет, буду надеяться что проблема только в этом. Сегодня вечером разбиру матрицу и проверю качестово соединения лампы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 12:42
Инвертор я уже тоже пропаял, не помогло... Остается разбирать матрицу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 12:51
Опыт уже имеется, вечером возьмусь. А вот интересно, какой вообще срок службы лампы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:25
Разобрал, смотрю... В том месте где припаян высоковольтный провод, лампа чуть черная. Сколько еще протянет сама лампа? Похоже высоковольтный провод где-то пробивает на массу. Буду пробовать менять его.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:27
и изоляция какая то подозрительная...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:32
очень интересный топик! актуальный, спасибо отвечающим!
2 masterok & All
а герментиком изолировать место почернения (входа в.в. провода в лампу) можно?
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 18:54
Действительно! Похоже сам с собой разговариваю...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 12:55
я про лампу спрашивал, так почему-то никто не ответил...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2006 11:22
Спасибо всем! Я все сделал, подсветка теперь работает. И все равно возникают вопросы. 1. Почему когда подключена только лампа на матрице, при касании рукой шасси яркость увеличивается. 2. Срок службы лампы подсветки. Может все-же кто знает ответы на эти вопросы?
