Текущее время: 15 апр 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Netbook iru попадание жидкости
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 06:58
Плату помыл, пропаял ,греется микросхема с маркировкой 51125 на фото выделено место где она стояла. Запуска нет, что за микруха и чем можно заменить? Без неё также никаких признаков жизни, все предохранители проверил.
28062012046.jpg [ 240.1 КБ | Просмотров: 1145 ]
 Заголовок сообщения: Re: Netbook iru попадание жидкости
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 08:03
vlad956 это Шим контролер TPS51125. Заменить можно на RT8205B..Не включайте ноут без шима...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 08:40
Спасибо! Будем искать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 08:43
..после таких отчаянных эксперементов с ШИМ-ами искать придётся всю плату целиком..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 10:22
Эксперименты были не у меня а у хозяина, когда как выяснилось он вылил на него стакан пива. А я уж пробую что то исправить. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 20:01
без шим-а включать нельзя, либо снимать ключи, которыми он управляет иначе есть возможность увидеть фейерверк
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 21:53
ключи можно и не снимать - землить затворы... но, судя по всему, ТС весьма далек от самого понятия "ШИМ-контроллер", так-что порекомендую в сервис отнести.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 07:57
Нашел шимку, поставил, аппарат стал подавать признаки жизни: появилась реакция на кнопку включения, загорается светодиод включения и зарядки, но запуск не происходит. Еще раз просмотрел под микроскопом плату и обнаружил четыре подгнивших сопротивления с маркировками на плате PR171, PR172, PR210, PR228, реально найти схему или может у кого есть в ремонте замерить сопротивления, буду очень благодарен. Конкретно модель Нетбук 10.1" iRU Intro 104.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 09:11
Повезло вам :) То что вы написали "конкретно" никакой информации не несет! viewtopic.php?f=232&t=37903
После этого ищем-просим схему :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 10:09
Вот что нашел на плате:
19082012059.jpg [ 285.92 КБ | Просмотров: 1078 ]
19082012060.jpg [ 311.09 КБ | Просмотров: 1078 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 10:17
Topstar X01 http://elektrotanya.com/topstar_x01_rev ... nload.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 10:44
Спасибо! Попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 13:09
:ya_hoo_oo: Всем большое спасибо за участие. Нетбук заработал, всё проверил работает сейчас на прогоне.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
