Текущее время: 14 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Wistron JV50 после чая
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:04
Здравствуйте, вот пришел залитый Acer на платформе Wistron JV50
конфигурация:
ATI 216-0728014 (HD4500)
NB Intel GM45 (p/n SLB94)
SB Intel 82801 (p/n SLB8Q)
Дежурка 3.367V 5.12V есть
напряжение на оперативке 1 канал (L26) 1.835V,
пряжение на оперативке 2 канал (L25) 1.061V
напряжения проца (L11, L17) и видеочипа (L19) нет.
На кнопку реагирует, но после "включения" очень слабо греются все три чипа и проц независимо от того сколько времени включен работает.
Залит в районе ШИМ дежурки.
Cкажите, пожалуйста, должен ли в такой конфигурации стоять конд C857.
И второе, вот ссылка на фото: http://zalil.ru/33474817 может ли это на что-то влиять (на фото показано место, где смылась маска с платы и теперь там видно отверстия, где дорожки уходили на другую сторону платы, причем теперь видно насквозь через плату, т.е. они стали попросту дырками :( )
 Заголовок сообщения: Re: Wistron JV50 после чая
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:08
Забыл фотку места, где было залито с другой стороны платы выложить. Красным обведена область, где появились дырки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:18
http://zalil.ru/33474883
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 01:27
Если сгнивших пистонов много, то плату поднять будет э ... нереально.
Каждый сгнивший пистон придется дублировать проводком. И необязательно одним. Т.е. над каждым пистоном придется тщательно курить схему.
Кстати, о схеме. В инете ее нетрудно найти. Вооружайтесь. И на многие свои вопросы вы сможете найти ответы самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 02:06
Спасибо, что откликнулись, сгнивших пистонов тут всего два, схему скачал, на 1 вопрос про конд ответ нашел сам, попробую в схему покурить пока :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 20:06
Срочно нужен рабочий дамп биоса для Acer 5738ZG. На сайте производителя выложен неподходящий биос, проверил на собственном опыте :ny_tik:
Пришлите пожалуйста на sklyarenkopavel@gmail.com
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 21:06
а чем не подходящий ? пару недель назад прошивал именно такой и проблем не встретил
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 21:08
З.Ы.
в принципе есть оригинальная флешка, пока плата ждет новую АТИшку
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 00:51
Да вот шью скачанный отсюда: http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?modelId=1122 и *.ROM и *.WHP, а при подключении питания на плате даже подсветка кнопки включения не горит. Со старым дампом все работало. А вот назад старый дам не могу залить, он сбросился с ошибками, будь проклят USB 1.1 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 01:06
я шил JV50125.ROM все загорается-включается
может с програматаром что не так, или зип расспаковался неправильно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:16
В общем прошил его удачно биосом "JV50128.ROM", который мне на почту прислали с ящика ru..it@mail.ru.
Большое спасибо :cool_cool: !
Все стало на свои места, т.е. индикаторы горят, на кнопку реагирует, как до прошивки. Напряжения на плате следующие:
NB 1.0V и 1.8V
Video 1.1V и 1.5V
RAM 1.8М
CP не подается.
Поменял:
Дежурку U62 вместе с мосфетами U58,U59,U63,U64
Шимку питания процессора U37 (ISL6266)
Шимку U31 (ISL887)
Результат тот же. Нет питания ЦП.
Следующий на примете мульт, но такого нет в наличии, поэтому подскажите, что еще попадает под подозрение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
