Текущее время: 01 ноя 2025 00:46
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с самсунгом BA41-00959a
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 07:24
Принесли со словами "Грелся грелся и перестал включатся"
думал типовуха :)
платформа BA41-00959a
на посту был 00 дунул на север 0674034, пошли посты , заменил на новый.
А нет становится на 49 посту , заменил юг перешил биос , всеравно пост 48H
снял сеть посты идут по кругу проходит 49 далее еще несколько и С0 потом ребут.
Поставил сеть с донора , опять 49H
заменил видик 0707011 и опять он 49H :ny_tik:
ну что там еще можно заменить , (проц подкидывал рабочий) без оперативки на 2Ah становится.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с самсунгом BA41-00959a
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 21:14
Кошусь на сокет , Гуру сокет може влиять на такое поведение бука ?
или 034 битый либо недосевший ?возможно ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 22:37
если после "дунул" ноут заработал, а после замены моста -перестал, наверно причина в этом, либо мост плохой, либо недосел
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 00:58
да нет. после дунул пошли посты, а изо я не смотрел :(
пост был тот же 49
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 05:35
здесь бук у вас стартовал...
Судя по посту, как вариант- что-то "зажимает" шину PCI
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 15:32
без сетки , на внешку успевает включить подсветку но рассмотреть ни чего не успеваю , плата перегружается. сетку ставил с донора , на свинец , сопли и непропай проверил под микроскопом , пайка норм.
С0 пост который виден перед промаргиванием Res. на посткарте при снятой сетке , флешка кстати отсутствует рядом с сетевой.
биос зашит выдранный из dos exe с офсайта. может залить старый ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 09:11
переставил сеть и впаял флешку сети с дисктоп матери , на самсунге , флешка была не распаяна.
Теперь после зброса биоса , первый старт бук успевает показать на внешку заставку с логотипом и F2 после чего ребут , и больше заставки нет , грузится и ребутится по кругу, посты идут но какой последний непонятно , очень быстро проходит , успеваю заметить С0 , север уже 3 поставил с другой партии,
юг видик тоже менялись , без изменений.
Что можете посоветовать , задолбался с ним уже :ny_tik: .
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
