Текущее время: 24 мар 2026 16:52
 Заголовок сообщения: HP DV6500 нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:48
Доброго
Платформа AT1
MCP67MV-A2
ноут не включался вовсе - заменен IMZ2 на два транзистора
теперь ноутбук включается только нет изображения на матрицу
матрица в сборе проверялась на другой (под рукой почти аналогичная рабочая платформа AT2)
чип MCP перепаивался на другой
БИОС прошивался
напряжения на панельке матрицы присутствуют кроме tx-ов (на плате AT2 tx присутствует)
итак ноут включается через 3-5 сек включается подсветка на матрице но изображения нет на внешнем мониторе есть
Подскажите что ему не хватает чтоб появилось изображение на матрице (Fn+F4 пробовал)
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6500 нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:52
на другой новый? или снятый с платы с видеомодулем?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:08
не на новый но снятый с платы AT2 на которой все работало
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:35
ну так видио отдельно ведь есть на АТ1 вашей? тут где то ответ скрыт.... наверно... ;)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 02:55
а вот видео отдельной нет ни на AT1 ни на AT2 (жадины не напаяли)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 09:06
dmitrykomvin писал(а):
Доброго
Платформа AT1
MCP67MV-A2
Как то странно это. Чип родной там должен быть М, а не MV. Может на доноре AT2 биос уже моддили?
Тогда вам сюда.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 12:34
Вот-вот. Вчера только ат1 держал, там 67м стоит.
А в нем другое видео, если что :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 00:14
Доброго
Отдыхал немного
Действительно невнимательный на AT2 стоит MCP67M-A2 и на AT1 тож
Просто до этого случая MV попадались на Acer вот я и не присматривался
только благодаря Вам понял что впаивал MV на мосто M (совсем изображения не было)
На сегодня на AT2 (DV9000-цикличесский перезагруз) впаял мост с AT1 - все работает
На сегодня на AT1 (DV6552ea-замена IMZ2-нет видео на матрицу) впаял мост с AT2 - нет изображения на матрицу подсветка загорается
и там и там чип MCP67M-A2
думаю перекинуть Bios - как думаете может помочь платы одинаковые кроме раземов акумулятора
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 08:56
Нет не поможет.
Но перекиньте для очистки совести.Хуже точно не будет.
Разница будет только в том,что ваш DV6500 превратиться в DV9500 :)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
